查看: 8566|回复: 6
Keil5编译问题
发表于 2017-12-5 08:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
null (zero) character in input line ignored  这种编译结果是什么问题,怎么解决。
遇到这种问题怎么解决
遇到这种问题怎么解决
发表于 2017-12-5 09:55:33 | 显示全部楼层
没有遇到过,百度如下:
编译程序时,出现“#1331 null (zero) character in input line ignored”告警告,后面就出现很多找不到标识的错误。
    开发环境:Keil uVision V5.0.5.15
    问题原因:有两个源文件在修改时,是以unicode编码形式保存的,编译器无法识别。
    解决方法:用记事本将文件打开,以ANSI编码格式另存,并覆盖原来的文件,问题解决。
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:06:53 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-12-5 09:55
没有遇到过,百度如下:
编译程序时,出现“#1331 null (zero) character in input line ignored”告警告 ...
哪两个源文件,我看保存的都是以ANSI编码格式保存的
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:08:07 | 显示全部楼层
没有遇到过,百度如下:
哪两个源文件,我看都是以ANSI编码格式保存的。
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:09:00 | 显示全部楼层
没有遇到过,百度如下:
还有这个程序我没怎么动过,在我笔记本可以编译,今天在另一台电脑就出现这种问题。
发表于 2017-12-5 10:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:32:17 | 显示全部楼层
没有遇到过,百度如下:
好像不是这个问题,刚刚我把全部文件都以ANSI编码另存,还是这种情况。
GMT+8, 2024-11-23 21:09 , Processed in 0.049102 second(s), 26 queries , Gzip On.
