查看: 9728|回复: 9
我按照视频打的,总有这个问题
发表于 2017-12-6 17:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神。。。
LIF-LED -.zip
63.94 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2017-12-6 18:15:30 | 显示全部楼层
求大佬帮忙
发表于 2017-12-6 19:04:56 | 显示全部楼层
最好把工程传上来
发表于 2017-12-6 20:15:08 | 显示全部楼层
没有用库函数之前别用GPIOx->xxx之类的,你改成GPIOB_ODR然后试下。自己先定义一下各寄存器地址
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:36:37 | 显示全部楼层
这个问题解决了  ,出现了一个新的问题,文件已上传,请大佬们帮忙看看
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:41:19 | 显示全部楼层
刚开始学库函数,所以才用的
发表于 2017-12-6 21:00:19 | 显示全部楼层
夜城 发表于 2017-12-6 20:41
刚开始学库函数,所以才用的
头文件包含了吗?指向文件夹那个
定义时uint 16_t有个空格
 楼主| 发表于 2017-12-6 21:04:16 | 显示全部楼层
xiaomafax 发表于 2017-12-6 21:00
头文件包含了吗?指向文件夹那个
包含了,已经解决了这个问题,您看一下我下面那个压缩包,里面有工程,那个不知道为什么有问题,找了很久没找到
发表于 2017-12-6 21:10:23 | 显示全部楼层
夜城 发表于 2017-12-6 21:04
包含了,已经解决了这个问题,您看一下我下面那个压缩包,里面有工程,那个不知道为什么有问题,找了很久 ...
定义时多了个空格,你看看,第一个我改了,编译后没错了,多了空格就变成新数据类型了
#define GPIO_Pin_0    ((uint16_t)0x0001)  /*!< 选择Pin0 */   //(00000000 00000001)b
#define GPIO_Pin_1    ((uint 16_t)0x0002)  /*!< 选择Pin1 */   //(00000000 00000010)b
#define GPIO_Pin_2    ((uint 16_t)0x0004)  /*!< 选择Pin2 */   //(00000000 00000100)b
#define GPIO_Pin_3    ((uint 16_t)0x0008)  /*!< 选择Pin3 */   //(00000000 00001000)b
#define GPIO_Pin_4    ((uint 16_t)0x0010)  /*!< 选择Pin4 */   //(00000000 00010000)b
#define GPIO_Pin_5    ((uint 16_t)0x0020)  /*!< 选择Pin5 */   //(00000000 00100000)b
#define GPIO_Pin_6    ((uint 16_t)0x0040)  /*!< 选择Pin6 */   //(00000000 01000000)b
#define GPIO_Pin_7    ((uint 16_t)0x0080)  /*!< 选择Pin7 */   //(0000
 楼主| 发表于 2017-12-6 21:17:31 | 显示全部楼层
#define GPIO_Pin ...
多谢,现在好了
GMT+8, 2024-11-22 20:40 , Processed in 0.029766 second(s), 26 queries , Gzip On.
