查看: 8636|回复: 2
关于中断清除的问题
发表于 2017-12-7 09:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数1:
  * @brief  Clears the EXTI's line pending flags.
  * @param  EXTI_Line: specifies the EXTI lines flags to clear.
  *   This parameter can be any combination of EXTI_Linex where x can be (0..19).
  * @retval None
void EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_EXTI_LINE(EXTI_Line));
  EXTI->PR = EXTI_Line;
函数2:
  * @brief  Clears the EXTI's line pending bits.
  * @param  EXTI_Line: specifies the EXTI lines to clear.
  * @retval None
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line)
这两个函数,功能描述只有一字之差,但是代码实现完全一致,请问这两个函数区别在哪里?或者说什么情况下使用哪一个函数
发表于 2017-12-7 09:32:47 | 显示全部楼层
是一样的,只是库一般都会提供这两个函数,那我们就按习惯在中断里用带IT的,不用中断就用不带IT的
 楼主| 发表于 2017-12-7 11:47:17 | 显示全部楼层
好的  记着了
GMT+8, 2025-1-17 08:52 , Processed in 0.027316 second(s), 23 queries , Gzip On.
