楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题】-1和1的数值比较
发表于 2014-12-19 16:50:08 | 显示全部楼层
1.-1的补码明显大于1的
发表于 2014-12-19 17:22:40 | 显示全部楼层
打个酱油看下答案~~
发表于 2014-12-21 14:16:59 | 显示全部楼层
学习学习,支持!!!
发表于 2014-12-21 19:23:40 | 显示全部楼层
结果是大于,有符号和无符号相比
发表于 2014-12-21 19:24:32 | 显示全部楼层
结果是大于,有符号和无符号相比
发表于 2014-12-22 11:20:15 | 显示全部楼层
不知道这种是拿什么来比较的,如果-1在内存中为全1,如果是直接比较两个内存里面的数的话,应该是1吧,
发表于 2014-12-22 11:32:46 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2014-12-26 00:02:46 | 显示全部楼层
输出1.。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-26 13:58:38 | 显示全部楼层
都是一些小细节
还是要注意到额
发表于 2014-12-27 18:45:29 | 显示全部楼层
看看,学习知识无止境,加油,
发表于 2014-12-28 22:46:56 | 显示全部楼层
-1就是答案
发表于 2014-12-29 09:03:49 | 显示全部楼层
打印结果为:1     负数在c语言中以补码的形势存在
发表于 2014-12-30 09:03:01 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2014-12-31 10:03:29 | 显示全部楼层
求火哥指点啊
发表于 2014-12-31 10:57:50 | 显示全部楼层
打印结果:1
发表于 2014-12-31 15:51:26 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。。。
发表于 2015-1-4 16:12:30 | 显示全部楼层
运行结果为1
发表于 2015-1-5 21:37:00 | 显示全部楼层
111111111111111111111
发表于 2015-1-6 05:11:28 | 显示全部楼层
看一看结果
发表于 2015-1-6 11:02:37 | 显示全部楼层
如果是考试,毫不犹豫的选1
发表于 2015-1-6 12:58:13 | 显示全部楼层
应该是1,反码
发表于 2015-1-6 15:58:27 | 显示全部楼层
计算机都是以补码形式存放数据的,所以-1L 翻译成计算机语言就是0xFFFFFFFF,而1UL为0x00000001 ,当两个数值进行比较时,当然是-1L>1UL啦
发表于 2015-1-7 11:11:33 | 显示全部楼层
输出1
发表于 2015-1-10 01:00:50 | 显示全部楼层
1
发表于 2015-1-10 15:11:31 | 显示全部楼层
打印 1
发表于 2015-1-11 17:34:55 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111
发表于 2015-1-11 21:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-14 10:02:31 | 显示全部楼层
打印1吧。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-14 23:24:20 | 显示全部楼层
0看答案吧,肯等有没明白的地方
发表于 2015-1-15 11:32:28 | 显示全部楼层
输出为1.。。。。。。。。。
发表于 2015-1-15 13:27:49 | 显示全部楼层
答案是1;因为有符号数最高位表示符号;-1的最高位为1,大于1的0,无符号数
发表于 2015-1-15 16:53:13 | 显示全部楼层
int main()
    if(-1L > 1UL)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
发表于 2015-1-16 19:50:41 | 显示全部楼层
L是啥,,UL又是啥
发表于 2015-1-17 10:06:08 | 显示全部楼层
必须是1 啊,申明了变量类型了啊
发表于 2015-1-17 10:57:31 | 显示全部楼层
1对不对啊
发表于 2015-1-17 11:04:07 | 显示全部楼层
我感觉这个题好难啊
发表于 2015-1-17 13:57:47 | 显示全部楼层
支持了 学习
发表于 2015-1-19 15:38:43 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。
发表于 2015-1-22 17:20:08 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过
发表于 2015-1-24 13:49:02 | 显示全部楼层
学习一下看看
发表于 2015-1-25 04:40:10 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2015-1-27 14:17:46 | 显示全部楼层
符号性转无符号性,然后等1
发表于 2015-1-28 13:13:56 | 显示全部楼层
没有:负量
返回0
发表于 2015-1-29 12:22:17 | 显示全部楼层
输出 1
发表于 2015-1-30 00:38:55 | 显示全部楼层
厉害,不过long型是32位的
发表于 2015-1-30 09:24:26 | 显示全部楼层
1
就是这么任性
发表于 2015-1-30 11:08:25 | 显示全部楼层
表示题目没怎么看懂吗
发表于 2015-2-2 11:54:48 | 显示全部楼层
1 当UL型比较?
发表于 2015-2-4 09:19:49 | 显示全部楼层
长型负数以补码表示,-1L=0XFFFFFFFF,而无符号长整以原码表示,所以输出结果应该为1;
发表于 2015-2-6 10:43:55 | 显示全部楼层
                  0
GMT+8, 2024-5-22 20:50 , Processed in 0.042633 second(s), 20 queries , Gzip On.
