高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2016-8-29
发表于 2017-12-13 14:50:44
显示全部楼层
首先说明我不是大神,只是我刚好今天也在看这个问题,其实可能是手册上有句话你没看到,是在 note 里面的,In dual mode, when configuring conversion to be triggered by an external event, the user must set the trigger for the master only and set a software trigger for the slave to prevent spurious triggers to start unwanted slave conversion. However, external triggers must be enabled on both master and slave ADCs. 意思是在双重模式下,当配置成外部事件触发转换时,用户一定只能为主ADC设置触发源,而需要将从ADC设置为软件触发以避免。。。然而,无论是主还是从ADC,外部触发开关都需要使能。
如果你仔细看过 single ADC 的结构框图,你应该会知道,对于外部触发会有一个外部触发使能位,同时如果你看过 dual ADC 的结构框图,你会发现主从ADC用的是同一个触发源。上面那句话的意思是在双ADC模式下,你不需要为从ADC设置外部触发源,因为主ADC的触发源也会给它,但它实际上还是外部触发的方式,所以需要使能外部触发使能位。 |
