查看: 14082|回复: 9
《USB—外部FLASH模拟U盘》格式化失败
发表于 2017-12-20 23:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,我在用《USB—外部FLASH模拟U盘》,我用的w25q64,发现u盘只有6m多,然后我发现 mass_mal.c 文件里面做了限制,现在修改如下
程序注释我删掉了,方便查看,电脑能显示8M,但是无法格式化,之前6M的时候可以格式化。
不知道把6M变成8M是不是要修改其他地方。
USB—外部FLASH模拟U盘.zip
432.68 KB, 下载次数: 90
发表于 2017-12-21 08:52:15 | 显示全部楼层
就是改这些地方啊,没有其它了
 楼主| 发表于 2017-12-21 08:58:30 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-12-21 08:52
就是改这些地方啊,没有其它了
但是为什么我无法格式化呢?奇怪了,而且文件系统也失效了。
尴尬
能不能出个用全部内存在做模拟u盘的例子,谢谢了
 楼主| 发表于 2017-12-21 09:07:23 | 显示全部楼层
就是改这些地方啊,没有其它了
这就尴尬了,,,弄一个历程呗,谢谢了
 楼主| 发表于 2017-12-21 11:15:11 | 显示全部楼层
就是改这些地方啊,没有其它了
大神,你弄一下呗,搞不懂啊
 楼主| 发表于 2017-12-21 13:39:37 | 显示全部楼层
就是改这些地方啊,没有其它了
还是不行, 换了一台电脑也是这样的
 楼主| 发表于 2017-12-21 13:47:21 | 显示全部楼层
就是改这些地方啊,没有其它了
发现在xp下显示容量是0,格式化之后显示8M,但是说已经使用1.25M
 楼主| 发表于 2017-12-21 13:53:35 | 显示全部楼层
@fire   野火哥 w25q64   8M不能全部作为u盘模拟,加上文件系统也不行,不知道为啥
发表于 2017-12-21 14:06:20 | 显示全部楼层
Memory_Offset = 0 都注释掉
 楼主| 发表于 2017-12-21 14:19:49 | 显示全部楼层
谢谢,搞定了就是这个原因
GMT+8, 2025-12-14 11:52 , Processed in 0.042599 second(s), 27 queries , Gzip On.
