查看: 10176|回复: 2
火哥,我最近在学习ADC,学着学着难免容易搞混掉,我刚才仔细梳理了一下,有一个问...
发表于 2017-12-23 12:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,我最近在学习ADC,学着学着难免容易搞混掉,我刚才仔细梳理了一下,有一个问题想请教一下火哥。
就是我们的交替模式和同步模式是不是针对ADC层面的,比如说ADC1和ADC2之间我们可以采用同步模式,就是同时采集 ,也可以使用交替模式,就是轮流着采集。然后我们的扫描模式是从通道层面上来讲的,比如说ADC1里面我们开了三个通道,这三个通道在扫描模式下,会一次进行采集转换。请问火哥,这个逻辑上是这样子的吗?另外就是针对于多通道的情况下,可不可以多个通道同时采集转换呢?
谢谢火哥!
发表于 2017-12-23 15:05:19 | 显示全部楼层
不能,都是轮流的
 楼主| 发表于 2017-12-23 15:20:12 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-12-23 15:05
不能,都是轮流的
嗯嗯,好滴,谢谢老师!
GMT+8, 2025-1-17 09:05 , Processed in 0.047785 second(s), 23 queries , Gzip On.
