查看: 10572|回复: 4
串口接受一次数据之后不能接受第二次
发表于 2017-12-27 18:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试串口的时候,串口的发送时没问题的,但是在接收数据的时候,第一次接收也是正确的,但是之后再接收的时候,程序在“while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);”一直循环,走不出去,也就读不了数据了,程序也没办法接着走下去。请问有没有大佬遇到过这种问题,可以帮忙解决一下,万分感谢!!!
串口初始化如下:
void USART_Config(void)
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStruct;
  /* Enable GPIOB clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB , ENABLE);
  /* Enable USART1 APB clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  /* USART2 Pins configuration **************************************************/
  //GPIO_DeInit(GPIOB);
  /* Configure pins as AF pushpull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//GPIO_PuPd_NOPULL;//GPIO_PuPd_UP
   /* Connect pin to Periph */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_7);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_7);
  USART_DeInit(USART1);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    /* USART enable */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    /*·······串口时钟配置·············******************************/
  USART_ClockStructInit(&USART_ClockInitStruct);
USART_ClockInit(USART1,&USART_ClockInitStruct);
发表于 2017-12-28 08:38:32 | 显示全部楼层
直接用例程试试
 楼主| 发表于 2017-12-28 08:51:48 | 显示全部楼层
我用的是F3的板子,代码基本上是从例程里复制过来的,结果就是MCU发送没问题,接收只能接收一次数据,然后标志位就不清零了。我用示波器看了,MCU接收端口的输入信号波形是对的,您觉得这会不会是芯片里面的串口外设出问题了呢?谢谢!!!
发表于 2017-12-28 10:18:41 | 显示全部楼层
一条咸鱼 发表于 2017-12-28 08:51
我用的是F3的板子,代码基本上是从例程里复制过来的,结果就是MCU发送没问题,接收只能接收一次数据,然 ...
要看看时钟是不是一样了,没用过F3不了解
 楼主| 发表于 2017-12-28 10:22:31 | 显示全部楼层
时钟是一样的,刚刚又调了一下,发现串口的寄存器接收不到数据,不知道哪里出问题了
GMT+8, 2024-11-23 22:14 , Processed in 0.035359 second(s), 23 queries , Gzip On.
