楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题】-1和1的数值比较2
发表于 2015-3-8 19:47:43 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2015-3-10 11:21:14 | 显示全部楼层
答案,我看看
发表于 2015-3-11 00:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
也许是0吧.......
发表于 2015-3-12 18:37:59 | 显示全部楼层
printf 1;
发表于 2015-3-12 22:27:05 | 显示全部楼层
0hbbghnhhhhh
发表于 2015-3-13 19:41:14 | 显示全部楼层
应该是0,直接两个数字,应该是整形
发表于 2015-3-14 20:14:13 | 显示全部楼层
看看答案是什么
发表于 2015-3-14 22:47:44 | 显示全部楼层
0吧   立即数的存储
发表于 2015-3-16 18:45:36 | 显示全部楼层
走过路过,不能错过帅呆了,赞一个
发表于 2015-3-17 20:20:00 | 显示全部楼层
输出0,因为是int型  1>-1;所以是0
发表于 2015-3-18 08:30:13 | 显示全部楼层
0000000000
发表于 2015-3-18 08:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是0,返回值嘛
发表于 2015-3-19 00:15:48 | 显示全部楼层
看看,不晓得猜的对不对
发表于 2015-3-20 09:46:18 | 显示全部楼层
都是整型比较    0
发表于 2015-3-20 15:45:34 | 显示全部楼层
000000000000000000
发表于 2015-3-20 20:54:34 | 显示全部楼层
不能光看,还得记呀
发表于 2015-3-23 13:34:47 | 显示全部楼层
输出是0,因为数据常量默认是有符号的,所以-1 < 1
发表于 2015-3-24 14:09:21 | 显示全部楼层
过来学习以一下。。。。
发表于 2015-3-24 23:07:29 | 显示全部楼层
这次应该是0 吧
发表于 2015-3-25 14:21:52 | 显示全部楼层
printf("1\n");
发表于 2015-3-26 22:00:29 | 显示全部楼层
1
发表于 2015-3-29 22:08:36 | 显示全部楼层
                                 -1
发表于 2015-3-30 07:47:41 | 显示全部楼层
这个输出总是0了吧
发表于 2015-3-30 14:40:02 | 显示全部楼层
新手路过..
发表于 2015-3-30 15:07:12 | 显示全部楼层
答案呢
发表于 2015-3-30 17:49:49 | 显示全部楼层
运行结果应该是0
发表于 2015-3-31 16:27:49 | 显示全部楼层
int main()
    if(-1 > 1)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
永远是零啊
发表于 2015-4-1 14:30:23 | 显示全部楼层
看看。。。。
发表于 2015-4-1 17:43:30 | 显示全部楼层
这道简单,答案肯定是意象不到那个,输出1,我猜是因为补码的比较
发表于 2015-4-1 17:44:48 | 显示全部楼层
晕死,又小白了。。。
发表于 2015-4-3 16:59:41 | 显示全部楼层
果断0吧
发表于 2015-4-4 11:53:04 | 显示全部楼层
大佛i,v 带啊u哦叫我说了大家
发表于 2015-4-4 12:52:02 | 显示全部楼层
应该是0吧
发表于 2015-4-5 21:41:43 | 显示全部楼层
输出2吧。。。。应该
发表于 2015-4-7 19:03:29 | 显示全部楼层
我要看答案
发表于 2015-4-7 20:46:43 | 显示全部楼层
输出为零。。
发表于 2015-4-9 13:06:24 | 显示全部楼层
第一感觉是0
发表于 2015-4-9 14:11:56 | 显示全部楼层
常量默认是怎么存储的有关,学习了
发表于 2015-4-9 20:56:35 | 显示全部楼层
输出结果为 1
发表于 2015-4-10 23:45:55 | 显示全部楼层
输出结果应该是0
发表于 2015-4-13 11:26:57 | 显示全部楼层
有课经过了
发表于 2015-4-13 11:28:04 | 显示全部楼层
有课经过了
发表于 2015-4-13 17:06:41 | 显示全部楼层
结果应该是1吧,-1对计算机来说并不是-1.而且 是反码的补码
发表于 2015-4-15 09:15:54 | 显示全部楼层
输出"0".......
发表于 2015-4-16 16:08:21 | 显示全部楼层
0,应为-1》1为家,所以执行else语句
发表于 2015-4-18 11:59:07 | 显示全部楼层
补码储存,所以-1比1 大
发表于 2015-4-20 13:41:43 | 显示全部楼层
天苍苍,野茫茫,木有标准答案的。
发表于 2015-4-20 14:02:52 | 显示全部楼层
应该是输出为0吧
发表于 2015-4-20 21:53:34 | 显示全部楼层
C语言中默认的数据类型是int还是unsigned int
发表于 2015-4-20 23:34:46 | 显示全部楼层
没有思考,看到后果断0了
GMT+8, 2024-5-20 20:46 , Processed in 0.042731 second(s), 19 queries , Gzip On.
