楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题】-1和1的数值比较2
发表于 2015-11-3 17:30:18 | 显示全部楼层
我觉得应该是0吧
发表于 2015-11-3 17:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
想到汇编想的有点多了
发表于 2015-11-3 18:49:32 | 显示全部楼层
0000000000000000
发表于 2015-11-3 19:07:26 | 显示全部楼层
-1  应该没有那么简单
发表于 2015-11-3 19:31:34 | 显示全部楼层
看看怎么样啊
发表于 2015-11-5 15:40:01 | 显示全部楼层
0
发表于 2015-11-5 19:39:48 | 显示全部楼层
printf
输出为0
发表于 2015-11-6 15:43:34 | 显示全部楼层
0................................
发表于 2015-11-7 10:38:23 | 显示全部楼层
这个不会,学习一下
发表于 2015-11-8 19:41:48 | 显示全部楼层
答案应该是0  不知道为什么
发表于 2015-11-8 20:03:43 | 显示全部楼层
0吗?每日一题,学习一下
发表于 2015-11-8 20:19:41 | 显示全部楼层
da an shi bu shi ling
发表于 2015-11-8 20:33:40 | 显示全部楼层
打印0咩
发表于 2015-11-8 20:38:41 | 显示全部楼层
输出结果是1
发表于 2015-11-9 20:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-12 10:24:00 | 显示全部楼层
不太懂啊-1是255吗????
发表于 2015-11-12 12:38:59 | 显示全部楼层
应该是0吧.
发表于 2015-11-12 16:50:57 | 显示全部楼层
应该是0吧
发表于 2015-11-12 17:12:56 | 显示全部楼层
我想应该是1,对于二进制来说,-1>1的
发表于 2015-11-12 20:03:28 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2015-11-13 01:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-13 09:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
0   ghjkkkkk
发表于 2015-11-14 16:49:26 | 显示全部楼层
它的答案是0
发表于 2015-11-14 23:08:01 | 显示全部楼层
int main()
  if(-1 > 1)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
0
发表于 2015-11-15 10:31:23 | 显示全部楼层
这个怎么看也是0了吧
发表于 2015-11-16 07:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
0,,,,,,
发表于 2015-11-16 16:58:06 | 显示全部楼层
int main()
    if(-1 > 1)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
发表于 2015-11-16 21:12:41 | 显示全部楼层
0 吧
发表于 2015-11-16 21:25:19 | 显示全部楼层
答案是0啊。。。
发表于 2015-11-16 22:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该是0吧。。。。?
发表于 2015-11-17 09:56:05 | 显示全部楼层
感觉是0,看看答案
发表于 2015-11-17 22:09:30 | 显示全部楼层
                     0
发表于 2015-11-18 18:15:48 | 显示全部楼层
adasdadfdasfawe
发表于 2015-11-19 11:46:20 | 显示全部楼层
应该打印出来0
发表于 2015-11-22 22:40:24 | 显示全部楼层
运行结果为0
程序是逐步运行的
if语句为假,结果为0;
发表于 2015-11-22 23:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
0sdghjjhhgddd
发表于 2015-11-23 09:19:03 | 显示全部楼层
C语言中默认类型是整型,学习到了
发表于 2015-11-23 16:05:41 | 显示全部楼层
答案应该是0吧
发表于 2015-11-27 17:48:30 | 显示全部楼层
输出是0.。。。。。。。
发表于 2015-11-28 10:37:05 | 显示全部楼层
应该是0吧
发表于 2015-11-29 13:32:42 | 显示全部楼层
printf("0\n");
发表于 2015-12-1 10:56:20 | 显示全部楼层
输出为“0”吧!因为-1,无法大于1吗?
发表于 2015-12-1 11:11:34 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦哦答案是0
发表于 2015-12-1 23:26:38 | 显示全部楼层
输出为0 ,-和>那个优先级高
发表于 2015-12-2 10:03:13 | 显示全部楼层
-1不可能大于1,使用答案是 0
发表于 2015-12-2 15:29:20 | 显示全部楼层
0
发表于 2015-12-2 15:39:01 | 显示全部楼层
0000000000000000000000
发表于 2015-12-6 12:28:38 | 显示全部楼层
这平时写代码也没有注意过
发表于 2015-12-6 12:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
输出为1。因为-1的二进制数比1大,所以-1大于1。
发表于 2015-12-6 19:30:25 | 显示全部楼层
不怎么会,,猜一下应该是1/n
GMT+8, 2024-5-18 17:52 , Processed in 0.048709 second(s), 19 queries , Gzip On.
