查看: 33146|回复: 8
IAR 6703 STM32模板建立问题
发表于 2014-2-24 20:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学STM32,第一次发贴
按照火哥的教程,建立了一个MDK STM32 模板,成功建立
然后在这个基础上想建立一个IAR的模板
不知道那里设置不对,一直有问题
希望谁能给看看
模板文件中这里,
http://pan.baidu.com/s/1kT0Wk3l
发表于 2014-2-25 00:35:12 | 显示全部楼层
IAR版本是比较新的版本,自带的是适应新版本的CMSIS库。
而你程序中的CMSIS库是很旧的版本,跟IAR库冲突
发表于 2014-2-25 00:40:04 | 显示全部楼层
把报错的那些函数全部删掉,就是
#elif (defined (__ICCARM__)) /*------------------ ICC Compiler -------------------*/
#elif (defined (__GNUC__)) /*------------------ GNU Compiler ---------------------*/
之间全部代码删掉,改为:
#include "cmsis_iar.h"
修改后的效果如下:
  1. #elif (defined (__ICCARM__)) /*------------------ ICC Compiler -------------------*/
  2. #include "cmsis_iar.h"
  3. #elif (defined (__GNUC__)) /*------------------ GNU Compiler ---------------------*/
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:51:56 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-2-25 00:40
把报错的那些函数全部删掉,就是
#elif (defined (__ICCARM__)) /*------------------ ICC Compiler --- ...
谢我在里面添加了#include "cmsis_iar.h" 还是有好多错误
我刚学,对里面库的结构还不是很熟悉
还是也谢谢你
发表于 2014-2-25 18:59:35 | 显示全部楼层
我刚学,对里面库的结构还不是很熟悉
还是也谢 ...
不可能啊,我修改后就能编译成功了啊(还需要设置ICF文件的路径)
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:26:18 | 显示全部楼层
刚才写到了.c文件里面,
现在好了,我把下面的函数的注释掉了,没有删,,在MDK里面编译也没有错,不知道以后会不会影响MDK
具体有没有什么更好的办法让 IAR和MDK共存,希望指点一下
谢谢了
发表于 2014-2-25 19:29:14 | 显示全部楼层
晨星 发表于 2014-2-25 19:26
刚才写到了.c文件里面,
现在好了,我把下面的函数的注释掉了,没有删,,在MDK里面编译也没有错,不 ...
没关系的,直接删掉,安全的。不影响MDK的
因为CMSIS库早就考虑到多个编译器兼容的问题。已经加入了宏条件编译进去。
参考:【原创】用宏定义条件编译区分不同编译器
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=596
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:49:43 | 显示全部楼层
因为CMSIS库早就考虑到多个编译器兼容的问题。已经加入了宏 ...
恩,我看了谢谢
强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2024-7-6 17:27:37 | 显示全部楼层
哥们可以问问为啥我添加完路径之后报错一堆阿
GMT+8, 2025-4-6 04:30 , Processed in 0.046748 second(s), 27 queries , Gzip On.
