查看: 26647|回复: 3
关于FSMC-液晶显示的问题(学了几天,觉得这节课突然变难了)
发表于 2014-2-24 21:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我这样的理解对不对:开发板中我们将NORFlash(位于外部存储器的bank1)的第4区域的作为FSMC控制的存储区域, 0X6C00 0000 ~ 0X6FFF FFFF是bank1第4区域的地址A23低电平时,FSMC控制0X6C00 0000 ~0X6CFF FFFF这片存储区域,同时控制ILI9341的寄存器A23高电平时,FSMC控制0X6D00 0000 ~0X6FFF FFFF这片存储区域,同时控制ILI9341的GRAM这样一来,我们用FSMC模拟8080接口时,FSMC对ILI9341的寄存器写入的命令就和FSMC向0X6C00 0000 ~0X6CFF FFFF地址中的写入的数据相同;FSMC对ILI9341的GRAM写入的数据就和MC向0X6D00 0000 ~0X6FFF FFFF写入的数据相同了。
2、例程中的这段代码火哥能详细解释一下吗,就是用来限定液晶的显示边界的,我只知道功能不知道代码到底是如何实现该功能的。希望火哥能逐句分析一下,例程上的注释看了直接不懂,视频教程也讲的比较含糊
void LCD_OpenWindow(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height)
  LCD_ILI9341_CMD(0X2A);
  LCD_ILI9341_Parameter( x >> 8 );
  LCD_ILI9341_Parameter( x & 0xff );
  LCD_ILI9341_Parameter( (x+width-1) >> 8 );
  LCD_ILI9341_Parameter( (x+width-1) & 0xff );
  LCD_ILI9341_CMD(0X2B);
  LCD_ILI9341_Parameter( y & 0xff );
  LCD_ILI9341_Parameter( (y+height-1) >> 8);
  LCD_ILI9341_Parameter( (y+height-1) & 0xff);
发表于 2014-2-24 21:23:00 | 显示全部楼层
1.就是你理解的这样,实质上就是fsmc外设以nor的时序模拟液晶的8080时序。
2.你理解了上面的意义就知道LCD_ILI9341_Parameter和LCD_ILI9341_CMD一个是向液晶写数据,一个是向液晶写命令了吧,至于写入的具体参数是根据ILI9341的数据手册说明来写的,这些比较繁琐,也不用纠结。其实就是先使用LCD_ILI9341_CMD发送命令,再使用LCD_ILI9341_Parameter紧随命令后面的参数,
发表于 2014-2-26 19:33:50 | 显示全部楼层
FSMC的确变得复杂了,主要就是模拟时序和地址的问题,把书里介绍的认真看了几遍才懂
发表于 2014-2-28 00:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
看得懂,如果自己能写出开这种代码就好了
GMT+8, 2024-11-23 12:51 , Processed in 0.030566 second(s), 23 queries , Gzip On.
