查看: 25426|回复: 2
lcd清屏函数有疑问
发表于 2014-2-26 21:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_Clear(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height, uint16_t color)
        uint32_t i = 0;
        /* column address control set */
        LCD_ILI9341_CMD(0X2A);
        LCD_ILI9341_Parameter( x >> 8 );         /* 先高8位,然后低8位 */
        LCD_ILI9341_Parameter( x & 0xff );                 /* column start   */
        LCD_ILI9341_Parameter( (x+width-1) >> 8 );   /* column end   */
        LCD_ILI9341_Parameter( (x+width-1) & 0xff );
        /* page address control set */
  LCD_ILI9341_CMD(0X2B);
        LCD_ILI9341_Parameter( y >> 8 );                        /* page start   */
        LCD_ILI9341_Parameter( y & 0xff );
        LCD_ILI9341_Parameter( (y+height-1) >> 8);  /* page end     */
        LCD_ILI9341_Parameter( (y+height-1) & 0xff);
        /* memory write */
        LCD_ILI9341_CMD(0x2c);
        for( i=0; i < width*height; i++ )
                LCD_WR_Data( color );
                //Delay(0x0FFf);
        LCD_ILI9341_Parameter( (x+width-1) >> 8 );  为什么是(x+width)?这不是导致终点值更大了吗?
发表于 2014-2-26 21:44:47 | 显示全部楼层
x+width-1 啊
发表于 2014-2-27 10:12:17 | 显示全部楼层
没研究过这部分,看数据手册应该有写的
GMT+8, 2024-11-23 13:11 , Processed in 0.032459 second(s), 23 queries , Gzip On.
