查看: 11446|回复: 1
求助火哥 关于IR2101驱动H桥
发表于 2018-1-6 20:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IR2101驱动的H桥 我想着让左边两路输入互补的PWM波,然后右边下管的MOS一直开着,这样自举驱动都满足,但是我想 了想如果是这样的话,那当互补的PWM让左边上MOS导通,左边下MOS关断的时候,电机就转动了,但是当互补的PWM波让左边上MOS关断的时候,左边下MOS导通的时候,那不就是左右两边下边的MOS都导通了,这样就不相当于刹车了吗。如果让左下边MOS关断,右下边的MOS一直开着,PWM控制左边上MOS控制电机转速,这样的话会不会出现自举电容充电时间太短让上边的mos没法开启。如果是让下MOS给PWM控制,然后让上MOS一直导通是不是就不会这样了。。。。求各位帮忙解答一下,有哪些方法可以很好的解决这样的问题。还是我自己没有理解对呢。。。。求火哥解答一二。。。。
发表于 2018-1-7 13:58:24 | 显示全部楼层
驱动电阻太大了吧
GMT+8, 2025-1-15 08:59 , Processed in 0.039779 second(s), 26 queries , Gzip On.
