查看: 11384|回复: 5
新的WIFI模块 想连在F407的核心板上 就只是改了端口 ,连接不上
发表于 2018-1-15 17:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥,用的是野火的WIFI例程,WiFi不是板载的模块,在程序中我只是修改了CHPD这个引脚,怎么就连接不上网络呢?还有就是做实验的核心板没有串口,我怀疑是不是串口的问题,可是怎么找也没有找到解决的方法,希望大恨能够给予指导,感谢感恩。
发表于 2018-1-16 08:49:48 | 显示全部楼层
模块必须要串口的,没有留串口怎么控制wifi?
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:06:00 | 显示全部楼层
WiFi的串口是连接了的    就是另外一个串口没有连接     一个显示 的串口没有连接    但是在stm32开发板   不用连接这个显示的串口   网络调试助手照样可以连接发数据
发表于 2018-1-16 10:08:02 | 显示全部楼层
小神 发表于 2018-1-16 10:06
WiFi的串口是连接了的    就是另外一个串口没有连接     一个显示 的串口没有连接    但是在stm32开发板  ...
程序里发的at指令有没有响应
 楼主| 发表于 2018-1-16 14:56:13 | 显示全部楼层
随风 发表于 2018-1-16 10:08
程序里发的at指令有没有响应
我今天用串口试验了下  发现 会出现乱码的情况  这样串口就看不到WiFi模块AT指令是否正常
 楼主| 发表于 2018-1-16 14:56:42 | 显示全部楼层
程序里发的at指令有没有响应
但是  通过测试卧佛模块是好的
GMT+8, 2024-11-24 00:28 , Processed in 0.032188 second(s), 23 queries , Gzip On.
