查看: 20317|回复: 15
给STM32F103C8T6下载的时候出现下图的栈错误,求解答
发表于 2014-3-2 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
找看一下度娘,还是没有解决这个问题呢,求火哥,各位解答一下,谢谢!
PS:
1、工程配置应该没有问题,因为下载到火哥的开发板上没有出现如何问题!
2、是芯片或者硬件电路设计会导致这个错误吗?
发表于 2014-3-2 17:49:31 | 显示全部楼层
栈指针指向错误的位置。
可能是你移植的时候芯片型号没选对? device、c/c++选项里的宏、flash download的芯片型号确定都修改了?
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:56:16 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-2 17:49
栈指针指向错误的位置。
可能是你移植的时候芯片型号没选对? device、c/c++选项里的宏、flash download的 ...
flash download里面的文件忘记修改了,困扰我两天了,多谢哥们啦强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-3-2 18:23:04 | 显示全部楼层
帅呆了,赞一个
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:58:07 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-2 18:23
帅呆了,赞一个
强烈支持,非常感谢哥们非常感谢呢
发表于 2014-5-20 17:40:08 | 显示全部楼层
哥们 你把哪个程序移植到STM32F103C8T6的,为什么我更改那些设置还是移植不成功呢? device、c/c++选项里的宏、flash download的芯片型号确定都修改了!启动文件也换了的。
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:42:50 | 显示全部楼层
串口 AD 定时器啊,基本都用上,你用的什么开发环境啊?出现什么错误啊?上个图看看
发表于 2014-5-20 18:30:45 | 显示全部楼层
编译时的截图
编译时的截图
下载的截图
下载的截图
分别是编译和下载的截图,都没有提示有错误。但是板子没反应。
发表于 2014-5-20 18:32:59 | 显示全部楼层
我是把 ISO里的第一个流水灯的程序修改的
发表于 2014-5-20 18:39:50 | 显示全部楼层
宏
仿真等
仿真等
Device
Device
这些设置够了吗?
发表于 2014-5-20 19:16:40 | 显示全部楼层
wt2011dx 发表于 2014-5-20 18:39
这些设置够了吗?
能下载进去就说明你配置正常了,看看代码里使用的PF引脚可能是你那种型号的芯片没有的
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:21:04 | 显示全部楼层
这些设置够了吗?
可以下载进去 说明你的配置没有问题。现在你下载进去没有反应是LED灯没有反应吗?你先下载一个火哥提供陪你过的例程看看能不能让LED亮,然后确定你的BOOT0是接在地上的,要是还是不行再看看你GPIO的设置配置有没有错误。
发表于 2014-5-20 21:01:26 | 显示全部楼层
引脚已经更改了,全部改为PA的引脚。程序就更换了引脚。
led.h 和led.c如下:
发表于 2014-5-20 21:06:38 | 显示全部楼层
♂荻夜 发表于 2014-5-20 20:21
可以下载进去 说明你的配置没有问题。现在你下载进去没有反应是LED灯没有反应吗?你先下载一个火哥提供陪 ...
嗯 LED 没有任何反应
用的目标芯片和最小系统板是以前买51开发板的时候送的
目标芯片
目标芯片
发表于 2014-5-20 21:11:40 | 显示全部楼层
led.h 和led.c如下:
额。。你的宏没改好啊,最关键的地方你没有改
例如LED1_A0(a) if \
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);\
else\
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0)
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:42:14 | 显示全部楼层
led.h 和led.c如下:
楼上的正解,你没有修改LED的IO哦,建议买一本火哥出的STM32的书或者看零死角玩转STM32的PDF文档对照着学习哦,我就是这么学习的。
GMT+8, 2025-4-10 13:22 , Processed in 0.051831 second(s), 27 queries , Gzip On.
