查看: 12795|回复: 3
关于外部中断这节,为什么火哥例程里只打开了KEY1的时钟,而KEY2实际可用?
发表于 2018-2-27 13:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照程序看,KEY2的时钟没有打开应该不可用的,我把程序烧进去KEY1和KEY2都可用。
 楼主| 发表于 2018-2-27 15:31:25 | 显示全部楼层
老农爱学习 发表于 2018-2-27 14:26
外部中断只需开启AFIO时钟就可以使用了。key1是连接到PA0唤醒引脚,该引脚较特殊,无需打开AFIO时钟也可以
太感谢了,和我实验结果一样,终于找到答案了
发表于 2019-9-28 17:20:50 | 显示全部楼层
因为GPIO默认为浮空输入,所以使不使能是没有关系的,使能的话就说明,接下来的配置;不使能的时候就跟默认一样,恰好我们设置的GPIO模式与默认的一样。
GMT+8, 2025-4-15 23:05 , Processed in 0.192397 second(s), 26 queries , Gzip On.
