查看: 10480|回复: 3
19-LTDC—液晶显示英文(字库在内部FLASH)这一节中的问题
发表于 2018-2-27 22:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_DrawChar(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, const uint16_t *c)
uint32_t index = 0, counter = 0, xpos =0;
uint32_t  Xaddress = 0;
xpos = Xpos*LCD_PIXEL_WIDTH*2;
Xaddress += Ypos;
for(index = 0; index < LCD_Currentfonts->Height; index++)
   for(counter = 0; counter < LCD_Currentfonts->Width; counter++)
     if((((c[index] & ((0x80 << ((LCD_Currentfonts->Width / 12 ) * 8 ) ) >> counter)) == 0x00) &&(LCD_Currentfonts->Width <= 12))||
       (((c[index] & (0x1 << counter)) == 0x00)&&(LCD_Currentfonts->Width > 12 )))
         /* Write data value to all SDRAM memory */
        *(__IO uint16_t*) (CurrentFrameBuffer + (2*Xaddress) + xpos) = CurrentBackColor;
        *(__IO uint16_t*) (CurrentFrameBuffer + (2*Xaddress) + xpos) = CurrentTextColor;
     Xaddress++;
     Xaddress += (LCD_PIXEL_WIDTH - LCD_Currentfonts->Width);
这个字符显示函数中的 CurrentFrameBuffer 是当前液晶层的显存首地址。
这个地址好像就是SDRAM的地址,SDRAM这节视频我暂时还没有看。由于某些原因,我不用SDRAM,我只用单片机的RAM,可以实现字符显示吗
如果可以,那我这个地址该怎么确认呢?
谢谢!
发表于 2018-2-27 22:28:29 | 显示全部楼层
如果使用rgb屏幕需要SDRAM
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:43:14 | 显示全部楼层
liaofei 发表于 2018-2-27 22:28
如果使用rgb屏幕需要SDRAM
为什么?如果我只显示很小的图片呢?主要是这个字符显示的问题
发表于 2018-3-4 19:35:11 | 显示全部楼层
如果是RGB屏幕的话显存要用sdrm
GMT+8, 2024-11-23 16:28 , Processed in 0.040065 second(s), 23 queries , Gzip On.
