查看: 10936|回复: 7
秉火【MP3-VS1053】音频模块程序不能读取内存卡歌曲?
发表于 2018-3-7 08:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
@fire 火哥你好,我用的是秉火【MP3-VS1053】音频模块程序,但是不能正常读取内存卡歌曲?总是显示无歌曲列表。
现象
现象
音频模块
音频模块
开发板
开发板
MINI-V2.zip
8.21 MB, 下载次数: 56
MP3-VS1053资料中的程序
 楼主| 发表于 2018-3-7 08:34:07 | 显示全部楼层
各位有谁遇到这种情况,已经调试好几天了,各种测试还是不行。
发表于 2018-3-7 08:51:20 | 显示全部楼层
要放在对应的目录下吧,有个txt文档说明的
 楼主| 发表于 2018-3-7 09:20:38 | 显示全部楼层
@魚丸粗麵 什么目录下,不是直接放到根目录下吗?我用的SD卡
 楼主| 发表于 2018-3-8 14:03:17 | 显示全部楼层
怎么没有人来回答呢?关于VS1053的问题我搜了搜论坛里很多啊,都是没有解决呢,这到底是怎么回事呢?请相关人员解答解答,谢谢。@fire @flyleaf
发表于 2018-3-8 18:47:12 | 显示全部楼层
东来东往 发表于 2018-3-8 14:03
怎么没有人来回答呢?关于VS1053的问题我搜了搜论坛里很多啊,都是没有解决呢,这到底是怎么回事呢?请相关 ...
程序下有个 使用之前.txt文件,介绍了存储的目录,这程序是播放FLASH下的文件,所以要存储在FLASH下
文件说明:
1.ISO_VS1053裸机例程
        用于VS1053模块硬件测试,例程通过读取VS1053内部ID,并通过串口打印到调试助手。
        例程最后直接读取外部Flash文件系统内musicfile.mp3音频文件并播放,使用为保证
        例程正常运行需先把musicfile.mp3文件拷贝到外部Flash文件系统根目录下。
2.ISO_UCOSIII_emWin_DEMO_Music
3.ISO_UCOSIII_emWin_DEMO_Recorder
        两个例程是VS1053模块的应用示例,使用uCOSIII+emWin平台,例程更多注重功能实现,
        至于界面效果请不要过于吐槽了。
        在使用这两个例程之前:
        (1) emWin需要用到xbf文库,所以需要先烧写字库文件到外部Flash芯片上,字库位置
        兼容秉火已分布的uCOSIII+emWin例程(http://www.chuxue123.com/thread-8766-1-1.html)
        烧写方法也是完全兼容的。
        (2) 下载例程到开发板之前请先将VS1053模块插到开发板上的“I2S/SPI2”插槽上,例
        程使用SPI2通信接口。
        (3) 例程默认读取SD卡里边音频文件(支持mp3,wav,flac格式),在使用例程之前务必
        插入SD卡,音乐播放器支持同步歌词播放,支持lrc格式歌词文件,歌词文件必须存放
        在跟音频文件相同目录下,并且名称相同仅有文件扩展名不同;目前仅兼容直接从百度
        音乐(http://music.baidu.com)下载的歌词文件。
        (4) 录音例程也是把音频文件保存在SD卡内,所以必须插入SD卡才可使用录音例程。
 楼主| 发表于 2018-3-15 17:14:11 | 显示全部楼层
@fire @flyleaf 你们好,我用你们的vs1053例程读出来的文件名不对,文件名为RRaA,并且在里面printf打印包含文字,打印出来的是乱码,但在其他地方是正常的,这是什么原因呢,但是用测试SD卡的单独程序,读出来的文件名是对的,如图
读出来为RRAa
读出来为RRAa
发表于 2018-4-23 21:35:36 | 显示全部楼层
请问如果想用第一个裸机例程读取SD卡的话,应该怎么修改程序啊?改了很多次,都不对(小白一枚)
GMT+8, 2024-11-24 00:24 , Processed in 0.059282 second(s), 26 queries , Gzip On.
