查看: 6952|回复: 1
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(11)--实战篇
发表于 2018-3-9 17:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500EVB本身没有自带 EEPROM,但是W7500具有 IAP(在应用编程)功能,所以可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用。本章,将利用W7500内部的 FLASH 来储存数据,将数据直接存放在W7500内部,而不是存放在EEPROM
电话:0755-86568556
邮箱:support@wisioe.com
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:33:18 | 显示全部楼层
第十二章 FLASH 模拟 EEPROM 试验
W7500EVB本身没有自带 EEPROM,但是W7500具有 IAP(在应用编程)功能,所以可以把它的 FLASH 当成 EEPROM 来使用。本章将利用W7500内部的 FLASH 来储存数据,将数据直接存放在W7500内部,而不是存放在EEPROM。
本章分为如下几个部分:
12.1 W7500 FLASH 简介
12.2 硬件设计
12.3 软件设计
12.4 下载验证
12.1 W7500 FLASH 简介
Flash 存储器由长度为32位的存储单元构成,可以用于存储代码或数据。块和扇区提供读/写保护,如图12.1.1所示:
图12.1.1 W7500EVB FLASH内存分配图
W7500 嵌入式 Flash 存储器可以使用在电路编程或在应用编程。在电路编程(ICP)方法用于更新 Flash 存储器的全部内容,使用 SWD 协议或引导加载程序(boot loader)来下载用户应用到单片机。 ICP 提供快速和高效的可迭代式设计,从而避免了设备不必要的插拔处理。相比 ICP 方法,在应用编程(IAP)可以使用单片机支持的任何通信接口 (I / Os、 UART、 I2C、 SPI等等)编程下载数据到内存中。 IAP 允许当应用程序正在运行时用户对存储器重新编程。然而,在应用编程(IAP)的部分应用需要使用在电路编程(ICP)提前编译到 Flash 存储器中。
他们可以通过以下7个 Flash 寄存器来进行管理:
u  Flash 访问控制寄存器(FACCR)
u  Flash 地址寄存器(FADDR)
u  Flash 数据寄存器(FDATAR)
u  Flash 控制寄存器(FCTRLR)
u  Flash 状态寄存器 (FSTATR)
u  Flash 锁存器 (FLOCKR0/R1)
u  Flash 密钥寄存器(FKEYR0/R1)
解锁 Flash 访问控制寄存器(FACCR)
重置后, Flash 存储器将受到保护以防止不必要的写或擦除操作。 FACCR 寄存器在烧写模式时拒绝访问。想要访问 FACCR 寄存器需要向 Flash 密钥寄存器(FKEYR0/R1)中写入一个解锁流程。
这个流程包含两个写操作:
u  Write KEY0 (FKEYR0) = 0x52537175
u  Write KEY1 (FKEYR1) = 0xA91875FC
任意错误的流程将会锁住 FACCR 寄存器。
FACCR 寄存器在完成 Flash 控制操作后可以再次被锁住。
读操作
嵌入式 Flash 模组可以作为一个通用存储空间来进行直接寻址。任何访问 Flash 模块中内容的数据读操作,均需通过指定读取流程才能获取所需要数据。取指令和数据访问都是通过相同的 AHB 总线。通过 Flash 控制寄存器(FCTRLR)管理的以下选项,读操作才能生效。
使用 FCTRLR 寄存器读 Flash 顺序是如下,如图12.1.2所示:
1. 通过检查在 FSTATR 寄存器中的 RDY 位,检查有没有主 Flash 存储器操作正在进行。
2. 为了设置 FACCR 寄存器,先要设置 FKEYR0/R 中的密钥(KEY)。
3. 设置 FACCR 寄存器中的 FEN 和 CTRL 位。
4. 写主 Flash 存储器地址或数据块地址到 FADDR 寄存器。
5. 在 FACTRLR 寄存器中设置 RDI 或者 RD 位为 1。如果用 RDI 位,不需要再设置
FADDR 因为在 FACCR 寄存器中的 SZ 位会自动增加。
6. 从 FDATAR 寄存器读数据。
7. 等待直到 FATATR 寄存器中的 RDY 位为 1(当程序编译成功,该位将会被设置) 。
8. 设置 FKEYR0/R1 的 KEY 以清除 FACCR 寄存器。
9. 清除 FACCR 寄存器中的 FEN 和 CTRL 位
图12.1.2 W7500EVB FLASH读操作
Flash 擦除操作
扇区擦除
通过下面的过程来擦除扇区,如图12.1.3所示:
1. 通过检查在 FSTATR 寄存器中的 RDY 位,检查没有主 Flash 存储器操作正在进行。
4. 写主 Flash 存储器地址到 FADDR 寄存器以供擦除。
5. 设置 FACRLR 的 SER 位为 1。
6. 等待直到 FSTATR 寄存器中的 RDY 位为 1。
7. 设置 FKEYR0/R1 的密钥(KEY)以清除 FACCR 寄存器。
8. 在 FACCR 寄存器中清 FEN 和 CTRL 位
图12.1.3 W7500EVB Flash 擦除操作
块擦除
想要擦除一个块,可以设置 FACTRLR 寄存器的 BER 位。其他所有的进程和扇区擦除的顺序相同。
芯片擦除 ( 擦除所有 Flash 存储器)
想要擦除芯片(主 Flash 存储器),可以设置 FACTRLR 寄存器的 SER 位。 其他所有的进程和扇区擦除的顺序相同。
集体擦除 ( 所有的主 Flash 存储器擦除+数据块擦除)
想要集体擦除(主 Flash 存储器+数据块),可以设置 FACTRLR 的 MER 位。 其他所有的进程和扇区擦除的顺序相同。
函数库提供了 FLASH 写函数。
  1. void DO_IAP( uint32_t id, uint32_t dst_addr, char* src_addr, uint32_t size);
也提供了FLASH读函数。
12.2 硬件设计
本章实验功能简介: 将数据写入FLASH中在读取出来存到一个数组里,然后通过串口2打印显示出来。所要用到的硬件资源如下:
1)      UART2
2)      W7500内部FLASH
12.3 软件设计
在W7500EVB FLASH工程里,可以看到main.c文件里有两个函数一个是写FLASH一个是读FLASH。
  1. #define IAP_ENTRY 0x1FFF1001            // Because Thum code
  2. #define IAP_ERAS                0x010
  3. #define IAP_ERAS_DAT0       (IAP_ERAS + 0)
  4. #define IAP_ERAS_DAT1       (IAP_ERAS + 1)
  5. #define IAP_ERAS_SECT       (IAP_ERAS + 2)
  6. #define IAP_ERAS_BLCK       (IAP_ERAS + 3)
  7. #define IAP_ERAS_CHIP       (IAP_ERAS + 4)
  8. #define IAP_ERAS_MASS       (IAP_ERAS + 5)
  9. #define IAP_PROG                0x022
  10. #define DAT0_START_ADDR  0x0003FE00
  11. #define DAT1_START_ADDR  0x0003FF00
  12. #define CODE_TEST_ADDR    0x0001F000
  13. #define BLOCK_SIZE             4096
  14. #define SECT_SIZE               256
  15. char save_buff[100],read_buff[100];
  16. void DO_IAP( uint32_t id, uint32_t dst_addr, char* src_addr, uint32_t size);
  17. void ReadBuf(char* Readbuff,char* pBuffer1,uint16_t nSize);
  18. //============================================================
  19. int main()
  20. {
  21. /* 炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势! */
  22.    CRG_PLL_InputFrequencySelect(CRG_OCLK);
  23.    SystemInit();
  24.    SysTick_Config((GetSystemClock()/1000));
  25.    S_UART_Init(115200);
  26.    strcpy(save_buff,"深圳炜世科技");
  27.    DO_IAP(IAP_ERAS_DAT0,0,0,0);
  28.    DO_IAP(IAP_PGRO,DAT0_START_ADDR,save_buff,12);
  29.    ReadBuf(read_buff,((char*)(DAT0_START_ADDR)),12);
  30.    printf("%s\r\n",read_buff);
  31.
  32.    while(1);
  33. }
  34. //---------------------------------FLASH写------------------------------------------------------
  35. void DO_IAP( uint32_t id, uint32_t dst_addr, char* src_addr, uint32_t size)
  36. {
  37.   __disable_irq();
  38.   // Call IAP Function
  39.   ((void(*)(uint32_t,uint32_t,uint8_t*,uint32_t))IAP_ENTRY)( id,dst_addr,(uint8_t*)src_addr,size);
  40.   __enable_irq();
  41. }
  42. //---------------------------------FLASH读------------------------------------------------------
  43. void ReadBuf(char* Readbuff,char* pBuffer1,uint16_t nSize)
  44. {
  45.   uint16_t i;
  46.   for(i=0;i<nSize;i++)
  47.   {
  48.      Readbuff[i] =  *pBuffer1;
  49.      pBuffer1++;
  50.   }
  51. }
主函数部分代码非常简单,首先将数据写进FLASH,然后再读取FLASH里的数据存到一个变量中。
12.4 下载验证
在代码编译成功之后,下载代码到 W7500EVB上,可以看到串口打印一串数据出来,如图12.4.1所示这就是我们写进FLASH中的数据。
图12.4.1 W7500EVB FLASH试验结果
GMT+8, 2024-5-21 18:29 , Processed in 0.034834 second(s), 26 queries , Gzip On.
