查看: 10687|回复: 2
关于ILI9341 开窗口函数参数的疑惑
发表于 2018-3-10 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_OpenWindow ( uint16_t usX, uint16_t usY,uint16_t usWidth, uint16_t usHeight )
        LCD_Write_Cmd ( macCMD_SetCoordinateX ); /* 设置 X 坐标 */
        LCD_Write_Data ( usX >> 8  ); /* 先高 8 位,然后低 8 位 */
        LCD_Write_Data ( usX & 0xff  ); /* 设置起始点和结束点*/
        LCD_Write_Data ( ( usX + usWidth - 1 ) >> 8 );
        LCD_Write_Data ( ( usX + usWidth - 1 ) & 0xff );
        LCD_Write_Cmd ( macCMD_SetCoordinateY ); /* 设置 Y 坐标*/
        LCD_Write_Data ( usY >> 8 );
        LCD_Write_Data ( usY & 0xff );
        LCD_Write_Data ( ( usY + usHeight - 1 ) >> 8 );
        LCD_Write_Data ( ( usY + usHeight - 1) & 0xff );
XY高低八位数据,在实际运行时候,LCD_Write_Data ( (usX >> 8 )+ 50  ); /* 先高 8 位,然后低 8 位 */将数据增加50 显示结果没有区别,为什么会这样呢?
发表于 2018-3-10 16:52:28 | 显示全部楼层
不清楚,不过你这样写的目的是什么,为啥不直接在形参传进来的时候加50
 楼主| 发表于 2018-3-10 18:32:23 | 显示全部楼层
我是刚刚学到这一部分,就是想改改参数看有什么影响,发现改低八位么有影响,高八位会有。
GMT+8, 2024-11-23 12:36 , Processed in 0.030167 second(s), 23 queries , Gzip On.
