查看: 12417|回复: 3
求助:求屏幕驱动或者源码工程文件屏幕与主板RGB方式连接,800*480分辨率、FreeRTO...
发表于 2018-3-12 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、项目选用F429挑战者做GUI,但是样例给的是uc/os III的工程,有大神做出来基于FreeRTOS的例程吗,求分享,哪怕是一部分也好;
2、用TouchGFX做GUI,软件内给的Demo中,主板与屏幕用的是SPI连接,而挑战者用的是RGB连接,两者的区别在于,前者有一个帧缓存,后者没有,所以这就需要再重新写关于驱动的部分,不知道是不是有大神可以分享关于驱动部分的样例;
3、还是用TouchGFX做GUI,还是软件内生成的Demo,官方提供的样例里是240*320的分辨率,所以要想用挑战者的480*800的分辨率,就需要修改一些尺寸,是否有大神做过相关的尝试,求分享经验;
不胜感激!!!
TouchGFX关于修改屏幕驱动相关的介绍链接:https://touchgfx.zendesk.com/hc/ ... a-different-display
TouchGFX关于修改屏幕分辨率相关的介绍链接:https://touchgfx.zendesk.com/hc/ ... nt-touch-controller
F429+Debugger
F429+Debugger
发表于 2018-3-12 13:14:29 | 显示全部楼层
这个只能靠你自己了。
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:57:57 | 显示全部楼层
fire 发表于 2018-3-12 13:14
这个只能靠你自己了。
等了半天 连火哥都这么说啊 我做不来啊 真的没戏了吗
发表于 2018-4-8 22:12:51 | 显示全部楼层
TouchGFX是收费的吧,以后用这个做开发的话,需要交钱的。为啥不用emWin?
GMT+8, 2024-11-22 20:38 , Processed in 0.031023 second(s), 27 queries , Gzip On.
