查看: 12485|回复: 2
DMA配置初始化结构体中用到的(u32)是什么?
发表于 2018-3-19 13:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
  2. void USARTx_DMA_Config(void)
  3. {
  4.         DMA_InitTypeDef DMA_InitTStruct;
  5.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  6.
  7.         // 设置DMA源地址:串口1的数据寄存器地址*/
  8.         DMA_InitTStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_ADDRESS;
  9.         // 传输大小
  10.         DMA_InitTStruct.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
  11.         // 方向:从内存到外设
  12.         DMA_InitTStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  13.         // 禁止内存到内存的传输
  14.         DMA_InitTStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  15.         // 内存地址(要传输的变量的指针)【?】为什么用(u32)
  16.         DMA_InitTStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
  17.         // 内存数据单位
  18.         DMA_InitTStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  19.         // 外设数据单位
  20.         DMA_InitTStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  21.         // 内存地址自增
  22.         DMA_InitTStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  23.         // 外设地址不增
  24.         DMA_InitTStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  25.         // DMA模式,一次或者循环模式
  26.         DMA_InitTStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  27.         // 优先级:中(这里可随意)
  28.         DMA_InitTStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  29.         //配置DMA通道
  30.         DMA_Init(USART_TX_DMA_CHANNLE, &DMA_InitTStruct);
  31.
  32.         //使能DMA
  33.         DMA_Cmd(USART_TX_DMA_CHANNLE,ENABLE);
  34.
  35.
  36. }
上面这段函数中有一行代码是DMA_InitTStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;其中这个(u32)是什么?怎么用?为什么不能用*代替?
发表于 2018-3-19 14:17:08 | 显示全部楼层
(u32)强制类型转换,*SendBuff 的值是SendBuff【0】
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-3-20 16:57:44 | 显示全部楼层
内存地址值  不是传递的指针   所以需要将指针转为 整型值
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-25 11:01 , Processed in 0.029656 second(s), 23 queries , Gzip On.
