查看: 11430|回复: 6
在进行串口通信时,输出的都是乱码,怎么解决,求大佬告知
发表于 2018-4-8 15:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        鄙人小白一个,最近在做基于STM32芯片,用ESP8266进行通信,刚开始时只是输入字符串,输出的都是乱码。而且只能点击一次,不能连续发送,就此再次点击手动发送时,连乱码都没有,必须在KEIL里重新下载一次才能继续发送。求大佬帮忙解决。
发表于 2018-4-8 15:36:01 | 显示全部楼层
程序都没有,看个啥。。。。。开脑洞吗。。。。
发表于 2018-4-8 15:37:21 | 显示全部楼层
乱码可能是波特率问题或者字符编码问题,只能发送一次可能是程序问题:程序只运行了一次或其他
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:00:01 | 显示全部楼层
晶振设置与板子一致,是16。
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)16000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)08000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
引脚与原理图一致,波特率在串口里和电脑设置里均是9600.
        /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        /* USART1 mode config */
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
 楼主| 发表于 2018-4-8 16:01:57 | 显示全部楼层
波特率设置在串口里和端口属性里都设置成一样了,至于那个字符编码请问大神是在哪里看的
发表于 2018-4-11 09:20:13 | 显示全部楼层
你可以先不发字符串,先发一个字符试试,看是否能够成功!至于你重新下载程序才能下载,看看你的主函数中是否有while函数一直在循环中没有出来!
发表于 2018-4-11 14:52:11 | 显示全部楼层
把“十六进制显示”打开!!!!
GMT+8, 2024-11-23 05:33 , Processed in 0.031094 second(s), 26 queries , Gzip On.
