查看: 11410|回复: 3
关于SD卡的Fatfs的问题
发表于 2018-4-10 18:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有段代码我想了很久不知怎么也想不出来,求解答!!谢谢!!谢谢!!是SD卡FAtfs系统测试的代码,在diskio.c文件中的一个函数:
DRESULT disk_read (
        BYTE pdrv,                /* 设备物理编号(0..) */
        BYTE *buff,                /* 数据缓存区 */
        DWORD sector,        /* 扇区首地址 */
        UINT count                /* 扇区个数(1..128) */
        DRESULT status = RES_PARERR;
        SD_Error SD_state = SD_OK;
        switch (pdrv) {
                case ATA:        /* SD CARD */
                  if((DWORD)buff&3)                     //这个是判断是否4字节对齐的吧?我不懂为什么 ”与3”  的原因
                                DRESULT res = RES_OK;
                                DWORD scratch[SD_BLOCKSIZE / 4];
                                while (count--)
                                        res = disk_read(ATA,(void *)scratch, sector++, 1);  //这个又调用了自身函数,应该怎么解释其用法?这语句不是重新执行disk_read        函数吗?不是又要进行if((DWORD)buff&3)  语句判断了吗?这样        一直调用自身,下面的memcpy(buff, scratch, SD_BLOCKSIZE);语句不就一直得        不到执行了吗?
                                        if (res != RES_OK)
                                                break;
                                        buff += SD_BLOCKSIZE;
                    return res;
                        SD_state=SD_ReadMultiBlocks(buff,(uint64_t)sector*SD_BLOCKSIZE,SD_BLOCKSIZE,count);
                  if(SD_state==SD_OK)
                                /* Check if the Transfer is finished */
                                SD_state=SD_WaitReadOperation();
                                while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
                        if(SD_state!=SD_OK)
                          status = RES_OK;
                        break;
                case SPI_FLASH:
                break;
                default:
        return status;
书本解析说:对于 SD 卡,最重要是使用 SD_ReadMultiBlocks 函数读取多块数据到存储区。这里需要注意的地方是 SD 卡数据操作是使用 DMA 传输的,并设置数据尺寸为 32 位大小,为实现数据正确传输,要求存储区是 4 字节对齐。在某些情况下, FatFs 提供的 buff 地址不是 4 字节对齐,这会导致 DMA 数据传输失败,所以为保证数据传输正确,可以先判断存储区地址是否是 4 字节对齐,如果存储区地址已经是 4 字节对齐,无需其他处理,直接使用SD_ReadMultiBlocks 函数执行多块读取即可。如果判断得到地址不是 4 字节对齐,则先申请一个 4 字节对齐的临时缓冲区,即局部数组变量 scratch,通过定义为 DWORD 类型可以使得其自动 4 字节对齐, scratch 所占的总存储空间也是一个块大小,这样把一个块数据读取到 scratch 内,然后把 scratch 存储器内容拷贝到 buff 地址空间上就可以了。
但我看不懂为什么  if((DWORD)buff&3) 这条语句是判断地址4字节对齐呢?而且,为什么下面又调用自身  disk_read(ATA,(void *)scratch, sector++, 1); ?
发表于 2018-4-11 09:07:30 | 显示全部楼层
通常这种是直接代几个数进去算算,代入算算就知道了
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:52:33 | 显示全部楼层
我就是不懂啊,您能解析下吗?谢谢
发表于 2018-4-12 21:34:38 | 显示全部楼层
if((DWORD)buff&3)
如果地址不是四字节对齐的那么buff的最低两位可能是是01,10,11可能是,而如果是四字节对齐的,那么最低两位只能是00,
所以根据buff&3取得最低两位的值,如果不为0,那么就说明地址不是四字节对齐的,所以申请一个临时的空间用来存放从
SD卡读取的数据DWORD scratch[SD_BLOCKSIZE / 4]总的字节数是一个sector大小。如果我们要读取的sector数量为count,
那么通过在循环while (count--) 里面每次读取一个sector的数据存放到临时数组scratch里面,然后通过memcpy(buff, scratch, SD_BLOCKSIZE);
把scratch的数组依次存放到已buff为起始地址的连续空间里面就可以了。
while (count--)
          res = disk_read(ATA,(void *)scratch, sector++, 1);   这一句可以拆分为:res = disk_read(ATA,(void *)scratch, sector, 1);sector++;
         这样更好理解一些,也就是调用自身读取一个sector的数据,那么怎么理解调用的自身呢?,其实只要把本次调用的部分替换到这里就饿好理解了。
          if (res != RES_OK)
                 break;
          buff += SD_BLOCKSIZE;              每次存放完SD_BLOCKSIZE个字节之后就更新下次存放的地址
替换一下递归部分
if((DWORD)buff&3)
    while (count--)
                由于递归的时候buff&3==0,所以只会执行if((DWORD)buff&3)之后的程序,并不会再次嵌套,所以直接将那一部分替换过来
               if(SD_state!=SD_OK)
                    status = RES_OK;
                break;
              以上替换掉res = disk_read(ATA,(void *)scratch, sector, 1);
            剩下:
              sector++;
           这时的res=status
              if (res != RES_OK)
                    break;
              memcpy(buff, scratch, SD_BLOCKSIZE);                                  将数组从缓冲区复制出来
              buff += SD_BLOCKSIZE;    }
如果buff&3!=0,那么程序最终会执行到这里就返回了,而上面嵌套调用的时候则只会执行下面深绿色的部分
    return res;
如果buff&3==0,那么程序只会执行一次下面深绿色的程序就结束了。
    if(SD_state!=SD_OK)
            status = RES_OK;
    break;
GMT+8, 2025-1-16 16:49 , Processed in 0.029240 second(s), 23 queries , Gzip On.
