查看: 11065|回复: 6
L298N驱动
发表于 2018-4-11 11:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问指南者板子怎么和L298N电机驱动共地,具体要接哪一个引脚
发表于 2018-4-11 18:32:45 | 显示全部楼层
不要用开发板给电机驱动供电,功率太大,外部接一个独立的电源
发表于 2018-4-11 19:41:15 | 显示全部楼层
单片机接L298N的5V,GND,然后L298N外接一个电源,例如是12V左右的锂电池之类的,然后IN1—4就接你程序里面驱动电机的GPIO口。
 楼主| 发表于 2018-4-11 23:11:04 | 显示全部楼层
落地成盒 发表于 2018-4-11 19:41
单片机接L298N的5V,GND,然后L298N外接一个电源,例如是12V左右的锂电池之类的,然后IN1—4就接你程序里面 ...
是不是用L289N的5v给单片机供电,还有就是单片机板子上的vcc引脚在哪,上边有很多vcc和gnd不知道接哪个,谢谢了
 楼主| 发表于 2018-4-11 23:17:18 | 显示全部楼层
我直接用单片机给电机驱动供电,接到12v引脚上,那个指示灯亮度很低,好像是电压太低了
发表于 2019-3-11 23:45:27 | 显示全部楼层
您好!请问一下您有L298N的源码嘛?想学习一下~
发表于 2019-3-11 23:47:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 02:39 , Processed in 0.037995 second(s), 23 queries , Gzip On.
