查看: 9767|回复: 2
关于SDRAM的读写的问题
发表于 2018-4-11 21:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.采用野火的FMC扩展SDRAM的驱动,对SDRAM的操作。
2.程序:
  1. void sdram_test(void)
  2. {
  3.            uint32_t temp,num;
  4.                 int j, i=20;
  5.                 unsigned int a[6] = {100, 200, 300, 400, 500, 600};
  6.                 for(j=0;j<6; j++)
  7.                 {
  8.     *( uint32_t*) (SDRAM_BANK_ADDR+i) = (uint32_t)a[j];
  9.           temp =  *( uint32_t*) (SDRAM_BANK_ADDR+i);
  10.                 printf("\r\n data=%d", temp);
  11.                 i=i+20;
  12.                 }
  13. }
程序解释:通过函数sdram_test(),temp完美读取数组中的数据
问题:1.但是跳出这个for(;;)之后,例如temp=*(uint32_t*)(SDRAM_BANK_ADDR+20);通过串口读取temp值为0,为什么?数据被清除了,还是怎么的
         2.有人做过SDRAM读取的实验没,跪求代码资料,谢谢!!!
发表于 2018-4-12 09:25:59 | 显示全部楼层
应该是被清除了,你重新往里写数据再读取试试
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:09:17 | 显示全部楼层
我感觉也是被清除了,按道理没可能啊,我又没有往同一个地址写数据
GMT+8, 2024-11-22 23:26 , Processed in 0.028249 second(s), 23 queries , Gzip On.
