初中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2017-11-20
今晚好不容易将IIC和MPU6050调通,通信是没什么问题了!但是在起始信号的哪里SDA有一个异常的波动,找不出是哪里的问题,代码检查了好几遍!还是没有发现,希望高手解答下,谢谢了!下面贴图!
鼠标的地方
特写
下面贴上代码!
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050 就调用了这个函数
函数实现
//IIC写一个字节
//reg:寄存器地址
//data:数据
//返回值:0,正常
// 其他,错误代码
uint8_t MPU_Write_Byte(uint8_t reg,uint8_t data)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|0);
if(IIC_Wait_Ack())
printf("异常");
IIC_Stop();
return 1;
IIC_Send_Byte(reg);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(data);
if(IIC_Wait_Ack())
printf("不正常");
IIC_Stop();
return 1;
printf("成功");
IIC_Stop();
return 0;
//起始信号
void IIC_Start(void)
SDA_OUT();
IIC_SDA = 1;
IIC_SCL = 1;
IIC_Delay();
IIC_SDA = 0;
// IIC_Delay();
IIC_SCL = 0;
//停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();
IIC_SCL = 0;
IIC_SDA = 0;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1;
IIC_SDA = 1;
IIC_Delay();
//等待答应信号
//返回值:1,接收应答失败
// 0,接收应答成功
uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
uint8_t Time = 0;
SDA_IN();
IIC_SDA = 1;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1;
IIC_Delay();
while(READ_SDA)
Time++;
if(Time>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL = 0;
return 0;
//产生答应信号
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL = 0;
SDA_OUT();
IIC_SDA = 0;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 0;
//不产生答应信号
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL = 0;
SDA_OUT();
IIC_SDA = 1;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 1;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 0;
//发送一个字节
void IIC_Send_Byte(uint8_t Txd)
uint8_t t;
SDA_OUT();
IIC_SCL = 0;
for(t = 0;t<8;t++)
IIC_SDA = (Txd&0x80)>>7;
Txd<<=1;
IIC_SCL = 1;
IIC_Delay();
IIC_SCL = 0;
IIC_Delay();
//读取一个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
uint8_t IIC_Read_Byte(uint8_t Ack)
uint8_t i,receive = 0;
SDA_IN();
for(i = 0;i<8;i++)
IIC_SCL = 0;
IIC_Delay();
IIC_SDA = 1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)
receive++;
IIC_Delay();
if(!Ack)
IIC_NAck();
IIC_Ack();
return receive;
//IIC延时
void IIC_Delay(void)
delay_us(3);
