查看: 8671|回复: 2
VS1053测试通过,但是播放全是杂音,求大神指出个方向
发表于 2018-4-18 14:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试结果RAM测试83FF没问题
正弦测试可以听到明显的一声 "滴"
播放出的声音全是杂音,有点像快进很多倍的声音,可以明显听到播放结束播放别的文件(不同格式文件杂音不一样)
现在用的是103的最小系统板,文件系统SD卡读写正常
有没大神给我指明一下具体方向,卡在这很久了,毕设很赶时间快要交了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-18 15:01:56 | 显示全部楼层
对了,SD卡跟VS1053因为是集成在同一模块上的,所以共用的SPI,SPI1跟2都试过了,结果一样,速度也调过了,还是不行
 楼主| 发表于 2018-4-18 22:34:09 | 显示全部楼层
QQ图片20180418223328.png 问题找出来了,是由于DREQ这里接错了,应该接在2上,还有SDHC卡,一个块大小为512字节,例程给的是4096,万幸
GMT+8, 2024-11-23 08:40 , Processed in 0.027228 second(s), 26 queries , Gzip On.
