查看: 37727|回复: 8
GPIOx->BSRR每次置位后会自动清零吗?
发表于 2018-4-20 17:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,F4里面,GPIOx->BSRR寄存器是每次置位后会自动清零吗?main函数死循环两句:
                    “ GPIOF->BSRRH=GPIO_Pin_9;//LED0亮
                     GPIOF->BSRRL=GPIO_Pin_9;//LED0灭”
仿真器调试,监控GPIOF的寄存器,发现GPIOF->BSRR一直是零,但是GPIOF->ODR是会变化的。
发表于 2018-4-21 08:59:58 | 显示全部楼层
不会影响的,只有在置位的时候才会变化
 楼主| 发表于 2018-4-21 09:14:25 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2018-4-21 08:59
不会影响的,只有在置位的时候才会变化
可能我没有说清楚我的问题,我这边现在是在main函数里面对GPIOF->BSRR进行置位操作,进而改变GPIOF->ODR的值。但是监控GPIOF->BSRR的时候发现GPIOF->BSRR一只是零,没有置位,而GPIOF->ODR的值确实发生了改变(没有对GPIOF->ODR进行操作),这应该说明GPIOF->BSRR是进行过置位操作的。我现在想的是GPIOF->BSRR是不是在进行过置位操作后,会自动清零,这样就监控不到它置位的情况(因为被自动清零了),但是由于有置位的情况发生,所以影响了GPIOF->ODR的值,这样才导致现在的情况。
标红部分是我现在有疑问的地方,希望得到您的解答,谢谢!!
发表于 2020-11-19 23:41:15 | 显示全部楼层
我觉得BSRR是这样的,你给BSRR置1以后,它对应的引脚口会输出电平,然后BSRR会自动清零
发表于 2021-4-13 08:52:46 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,循环后灯会一直闪烁,不像手册讲的那样BSy起作用
发表于 2021-4-15 09:56:38 | 显示全部楼层
这段代码并没有同时设置BRy和BSy
发表于 2021-4-15 10:07:20 | 显示全部楼层
实际上是因为BSRR是只写寄存器,所以读不到正确的值,F103英文参考手册里的寄存器描述里标的就是只写
发表于 2021-4-19 08:23:23 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-4-15 09:56
这段代码并没有同时设置BRy和BSy
那怎样才算同时设置?还有你后面回复有点不不太明白(一个刚入门的小白)
发表于 2021-4-19 11:27:06 | 显示全部楼层
940625966 发表于 2021-4-19 08:23
那怎样才算同时设置?还有你后面回复有点不不太明白(一个刚入门的小白) ...
就是在一行代码里同时给BRy和BSy都赋值,比如这样:GPIOx->BSRR |= (1 << 21) | (1 << 5)
第二个问题,stm32的寄存器有三种访问方式:可读可写(rw)、只读(r)、只写(w),可读可写就是既可以读取又可以修改,只读是可以读到寄存器的数据但是不能通过程序修改,只写就是可以修改数据但是不能读或者读不到正确的值。
从手册上可以知道BSRR是只写寄存器,程序可以把数据正常写入寄存器,但是如果尝试读取它会得不到正确的值,所以在外部程序看起来像是写入以后自动清零一样,实际上并不是自动清零只是读不到值而已。
发表于 2021-4-20 09:29:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬
GMT+8, 2024-11-24 01:14 , Processed in 0.043789 second(s), 27 queries , Gzip On.
