查看: 10308|回复: 4
野火评估板测试结果
发表于 2018-4-30 18:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:先使用IAR(版本8.22,不知道是不是DB的缘故,使用任何仿真器,jilnk v10,野火的DP,正版STLINK,经常闪退)不通过改用MDK
测试结果:
1、串口,只测试了串口1,查询方式,其他没测,正常!
2、LCD,自己的液晶显示器,AT090TN12,800X600,用清屏程序测试,6次清屏时间是61ms,快到100帧;比较满意!
3、SD卡,野火的SDK240中断和查询方式正常,但这两种方式下读卡速率一样,13M/S,官方的SDK231没找到例程。
4、USB的主方式,主要测试接U盘,UCOSIII+FATFS下,USB1和USB2下都测试正常;
5、USB的从方式,主要测试虚拟U盘,这个花了我3天的时间,结果是RAM盘下正常,但在SD卡下,不管是野火的SDK230,还是官方的SDK231的RAM例程修改,
    在读取大文件时,就会出现错误,不管SD工作在查询方式和中断方式,都会出现错误,但写文件正常!并且在USB2下,初始化错误!
明天测试触摸屏,这个应该没什么问题,我是从ST转到NXP的,感到NXP的文档和例程看不明白,另外问一下RTC的例程在哪里?我怎么没有找到!
 楼主| 发表于 2018-5-1 09:04:56 | 显示全部楼层
今天继续测试USB+SD,发现是SD的官方驱动支持低速卡有问题,换了一个高速卡,问题解决!
 楼主| 发表于 2018-5-2 20:34:09 | 显示全部楼层
触摸屏,GUI测试完毕,至此所需的项目测试完毕,下一步做自己的应用板,测试外部16位SRAM接口!
发表于 2018-5-17 20:31:56 | 显示全部楼层
有代码吗?
发表于 2018-5-20 19:47:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-9 01:08 , Processed in 0.047626 second(s), 28 queries , Gzip On.
