查看: 10996|回复: 2
LTDC液晶屏有时候会出现不稳定的条纹
发表于 2018-5-10 23:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说在做点亮LTDC的实验,然后显示红、绿、蓝纯色,有时候屏幕中间会有一条杂色的线条。(程序没有加入显示线条)
有时候屏幕又会出现一些抖动的斑纹,有点像以前电视信号不好时候出现的雪花斑。
不知道是屏幕接触不良造成的,还是SDRAM初始化有问题造成的?
发表于 2018-5-11 08:40:09 | 显示全部楼层
这个可能性比较多,一方面可能信号受到干扰,
 楼主| 发表于 2018-5-13 09:01:34 | 显示全部楼层
屏幕抖动的原因找到了,是因为LTDC时钟调的太快。
但是屏幕中间有一条线一直没解决,包括运行例程也会这样。
不知是屏幕排线的问题,还是信号受到干扰的问题
GMT+8, 2024-11-23 19:08 , Processed in 0.032948 second(s), 26 queries , Gzip On.
