查看: 22127|回复: 7
使用J-flash烧录野火RT1052 QSPIflash固件的方法
发表于 2018-5-13 10:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录前准备,J-flash默认是只能烧录Hyperflash,需要设置才能烧录QSPIflash。
以JLink_Windows_V633a驱动为例,实际6.32之后版本都适用,操作方法如下:
在安装路径下C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V633a找到JLinkDevices.xml
用记事本打开,并搜索RT1052关键字,找到6个地方有如下内容
  1. <FlashBankInfo Name="HyperFlash" BaseAddr="0x60000000" MaxSize="0x04000000" Loader="Devices/NXP/iMXRT105x/NXP_iMXRT105x_HyperFlash.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
全部替换为
  1.     <FlashBankInfo Name="QSPIFlash" BaseAddr="0x60000000" MaxSize="0x02000000" Loader="Devices/NXP/iMXRT105x/NXP_iMXRT105x_QSPI.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
修改后关闭保存。
以下为烧录步骤:
1.在开始菜单打开J-flash 6.33a软件,创建一个新的工程
2.选择芯片MIMXRT1052xxxxB
4.打开需要烧录的文件,支持hex,bin,srec等文件,这里以hex文件为例,
如果是bin文件还需要填入flash的起始地址0x60000000
5.点击菜单栏Target-Connect按钮
LOG窗口会提示连接成功
6.再次操作菜单栏Target-Production Programming开始烧录,直接按下F7也可以。
7.烧录完成会提示烧录和校验成功,这时候复位板子就可以运行烧录的程序了。
发表于 2018-5-14 08:41:17 | 显示全部楼层
可以,收藏先
发表于 2018-5-14 08:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-16 11:19:01 | 显示全部楼层
楼主测试过写大于16MB的flash吗?我写32MB的FLash,我的bin文件23MB。最好校验出错,发现是16MB以后没写进去或者是写进去是错的。望回复。
 楼主| 发表于 2018-10-16 14:09:48 | 显示全部楼层
susam 发表于 2018-10-16 11:19
楼主测试过写大于16MB的flash吗?我写32MB的FLash,我的bin文件23MB。最好校验出错,发现是16MB以后没写进去 ...
没测试过那么大的固件
发表于 2018-12-1 09:05:53 | 显示全部楼层
可以试试这个:https://github.com/JayHeng/nxp-sec-boot-ui,希望你们喜欢
发表于 2019-7-13 15:50:17 | 显示全部楼层
多谢分享,测试成功!
发表于 2019-7-13 16:01:29 | 显示全部楼层
你好,使用场合不同,Jflash不需要切换启动模式,烧录完可以直接启动,适合大批量生产测试。而不必还要从串口下载模式切换一下。
GMT+8, 2025-4-5 01:10 , Processed in 0.061390 second(s), 27 queries , Gzip On.
