查看: 16206|回复: 2
关于ADC采样时间的问题
发表于 2018-5-15 19:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC的采样时间是什么意思?和ADC的采样频率不一样吗?
我设置ADC的采样周期是480,采样时间是(480+12)/27M=18us,
如果ADC用定时器cc触发的话,采样率设为60kHz,那采样的间隔就是16us,
这样对ADC有什么影响?能不能正常工作?
版主,大佬,老铁们求助。
另外问一下,STM32F767的ADC的参考电压Vref怎么设置?我看到跳帽线把ADC接TPAD 上,这个是测量TPAD 的电压的吧?需要设置参考电压吗?
我把ADC的数据直接送到DAC上,信号发生器输入到ADC的是1v的电压,为什么从DAC输出后波形严重变形,而且电压只有70mv呢?
即使关掉信号发生器,示波器也有20mv的杂波,这正常吗?
我用的是STM32F767。
 楼主| 发表于 2018-5-15 19:33:55 | 显示全部楼层
我用的是STM32F767。
发表于 2018-5-16 08:40:12 | 显示全部楼层
VREF有独立的引脚,可以自己把该引脚连接到参考电源
GMT+8, 2025-12-14 21:20 , Processed in 0.037848 second(s), 27 queries , Gzip On.
