查看: 12864|回复: 8
方波信号调幅问题
发表于 2018-5-23 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师您好,我想完成一个方波幅度可以调整,脉宽以及周期也可以调整的设计。我用的是高级定时器产生的pwm方波,已经可以调整脉宽还有周期的变化。现在就差幅度调整,可是pwm脉宽调制是不能调幅的吧,请问老师,我该如何做?想实现的是幅度上按照一定的等级递增递减,还望老师指导一下,从哪些知识点入手。不是伸手党求代码...感谢老师的指导
发表于 2018-5-23 09:11:25 | 显示全部楼层
不能调幅,pwm信号是固定幅度的。pwm控制外部设备就是通过占空比来实现,也不需要控制幅度
发表于 2018-5-23 09:22:46 | 显示全部楼层
分压电阻,多直接。。。忽视掉,要调幅需要用运放来调整输出了吧,或者用dac再固定放大倍数也行
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:24:55 | 显示全部楼层
如果用DAC,该怎么做??
发表于 2018-5-23 09:42:14 | 显示全部楼层
FayeYeh 发表于 2018-5-23 09:24
如果用DAC,该怎么做??
用定时器中断来切换dac的高低电平输出,修改输出电压就能调整幅值啦
 楼主| 发表于 2018-5-23 10:13:06 | 显示全部楼层
充分意识到自己学渣的本质,可以细致点嘛。。。看不太懂
发表于 2018-5-23 14:48:02 | 显示全部楼层
dac不是可以输出一定范围内的电压的嘛,你就在方波输出低电平时让dac输出0v,在高电平时输出一个kV的电压,这也是方波嘛,然后要调节幅度时你只要修改k这个值就可以调节输出的高电平的电压了撒,不过dac直接输出不会高于vdd,所以对范围有要求可以加个运放对信号进行比例放大
发表于 2018-5-23 14:49:27 | 显示全部楼层
不过信号频率过高就用不了了
 楼主| 发表于 2018-5-23 16:27:11 | 显示全部楼层
非谢家之宝树 发表于 2018-5-23 14:48
dac不是可以输出一定范围内的电压的嘛,你就在方波输出低电平时让dac输出0v,在高电平时输出一个kV的电压 ...
嗯嗯,我把这几个知识点再认真过过,遇到问题再向您请教,十分感谢您的帮忙!!
GMT+8, 2024-11-23 11:56 , Processed in 0.029741 second(s), 23 queries , Gzip On.
