查看: 11180|回复: 1
F7 驱动 WM8978 ,用野火F746音频录制与回放例程,无法采样的问题。
发表于 2018-5-26 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用野火F746核心板,自己做了个底板,带TF卡(已验证功能正常)和WM8978 通过MIC 做录音 .
音频录制与回放 例程 默认输入是MIC .
WM8978 初始化能完成, StartRecord(recfilename); 也执行了,
可以运行到 “录音功能,写入数据到文件“ 这部分,
    case STA_RECORDING:  // 录音功能,写入数据到文件
      if(bufflag==0)
       result=f_write(&file,buffer0,RECBUFFER_SIZE*2,(UINT*)&bw);//写入文件
       result=f_write(&file,buffer1,RECBUFFER_SIZE*2,(UINT*)&bw);//写入文件
      wavsize+=RECBUFFER_SIZE*2;
量得 MICBIAS 输出 3V  和 VMID  输出 1.6V  , 应该是正常的。是否说明初始化是成功的?
但在WATCH 中查看  buffer0  buffer1 ,采样数据永远全是0x0000 , 可能是什么原因呢?
发表于 2018-5-27 08:53:32 | 显示全部楼层
星期一 发布 F746 的历程,带音频播放,到时候你参考下。
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.035872 second(s), 24 queries , Gzip On.
