查看: 8792|回复: 1
Quad Timer 使用遇到问题
发表于 2018-6-24 18:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用rt1052的quad timer实现这样一个功能:计数外部脉冲个数,可以向上、向下计数,向上溢出和向下溢出都产生中断,向上计数的时候,把TMRx_COMP1n
设置成0x3300的时候,也要产生中断。结果,我将TMRx_LOADn 寄存器设置成0x3300, 计数到0x3300的时候,计数器的CNT值再也不变了,也就是没办法计数了。
怀疑,是不是这个芯片把 TMRx_LOADn加载到CNT的方式是只要CNT和TMRx_COMP1n 相等,就一直把TMRx_LOADn加载到CNT,导致被锁死。
各位大神有没有在做这一块的?
发表于 2018-6-25 08:40:30 | 显示全部楼层
这个还没用到,不了解
GMT+8, 2025-4-9 16:08 , Processed in 0.084422 second(s), 24 queries , Gzip On.
