查看: 8357|回复: 2
ADC采集
发表于 2018-7-4 15:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC1采集,用的PB0引脚,采集出来的数据一直是0FFF,也就是4095,满值,求教这是怎么回事?代码用的是视频资料给的例码,在买的开发板上跑出来没问题,还有悬空引脚测量时一直是0D40左右,不应该是1.6V左右吗?
发表于 2018-7-4 15:37:52 | 显示全部楼层
悬空测出来的值是不确的,这是正常现象。
如果是自己做的板子,看看是不是哪部分配置有问题了,也可以用万用表测量一下PB0的电压,说不定就是3.3V呢
 楼主| 发表于 2018-7-6 10:55:39 | 显示全部楼层
魚丸粗麵 发表于 2018-7-4 15:37
悬空测出来的值是不确的,这是正常现象。
如果是自己做的板子,看看是不是哪部分配置有问题了,也可以用 ...
嗯,换了芯片重焊了一下,好了,可能当初没焊好
GMT+8, 2024-11-23 07:47 , Processed in 0.058613 second(s), 23 queries , Gzip On.
