查看: 6992|回复: 2
STM32 中JTAG 引脚作为普通IO口设置方法[转载]
发表于 2018-7-6 15:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转载自:https://blog.csdn.net/iccome/article/details/32941789
第一次画STM32 的PCB ,因为采用了SWD 调试,认为JTAG的引脚PB3,PB4,没有用到就做了普通IO口,麻烦从此引起了。
设置PB3,PB4均为输出口,且输出高电平,用万用表测量,PB4为高,PB3不是高电平,在看MDK 中的寄存器值,PB3,PB4都是高啊?寄存器的值怎么和实际的值不一样了?
唉,都让我怀疑是不是引脚接错了,反复测量后发现引脚确实是对的,但为什么PB3能输出高,而PB4不可呢?
不知道,问度娘,后来在一个帖子上发现了相关回复:
首先,STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些
端口设置为普通I/O口。具体方法如下:
在GPIO_Configuration(); // 配置使用的 GPIO 口:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
// 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
// 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ,JTAG-DP 禁用 + SW-DP 使能
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
注意:不要忘记在RCC_Configuration()中开启AFIO时钟,
  //AFIO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
(以上代码出自 http://www.cnblogs.com/pulan/archive/2012/03/19/2921587.html
我就按照上面抄了一遍,发现没有效果,后来发现有个专家说了句:
AFIO 时钟未设置,GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE) 这句不会生效,也就是要先设置时钟,才能配置相应端口
后变换了下顺序,先设RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);,再调用GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE)  就完美可以了
发表于 2018-7-6 15:34:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-9-3 16:08:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-6 13:29 , Processed in 0.042791 second(s), 24 queries , Gzip On.
