初中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2018-6-9
采用ADC1和ADC2两个同步规则,ADC1用PC1、PC2两个通道 ,ADC2用PC3、PC5两个通道,1和3通过电位器采集电压,2和5悬空。 1、2两个通道没问题,但是3、5两个通道采集到的值会相互影响,3通道经过转换后电压为0V时5通道为1V左右,3通道经过转换后电压为3.3V时5通道为2V左右,这是为什么?这么做才能没影响
下面是代码:
(ADC.h文件)
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#include "stm32f10x.h"
#define ADC_1_CHANNEL1 ADC_Channel_11
#define ADC_1_CHANNEL2 ADC_Channel_12
#define ADC_2_CHANNEL1 ADC_Channel_13
#define ADC_2_CHANNEL2 ADC_Channel_15
#define ADC_DMA_CHANNEL DMA1_Channel1
static void ADCx_GPIO_Config(void);
static void DMA_Mode_Config(void);
static void ADC_Mode_Config(void);
void ADCx_Init2(void);
#endif
(ADC.c文件)
#include "ADC.h"
__IO uint32_t Voltage[2]={0,0};
// ADCx_1 GPIO 初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
// ADCx_2 GPIO 初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&( ADC1->DR ));
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Voltage;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_ADC2, ENABLE );
// 双ADC的规则同步
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_RegSimult;
// 扫描模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
// 连续转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
// 不用外部触发转换,软件开启即可
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
// 转换结果右对齐
// 转换通道个数
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;
// 初始化ADC
// 配置ADC时钟PCLK2的8分频,即9MHz
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
// 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_1_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_1_CHANNEL2, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
// 双ADC的规则同步
// 扫描模式
// 连续转换模式
// 不用外部触发转换,软件开启即可
// 转换结果右对齐
// 转换通道个数
// 初始化ADC
ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
// 配置ADC时钟为PCLK2的8分频,即9MHz
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_2_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_2_CHANNEL2, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
// 初始化ADC 校准寄存器
ADC_ResetCalibration(ADC1);
// 等待校准寄存器初始化完成
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
// ADC开始校准
ADC_StartCalibration(ADC1);
// 等待校准完成
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
// 初始化ADC 校准寄存器
ADC_ResetCalibration(ADC2);
// 等待校准寄存器初始化完成
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
// ADC开始校准
ADC_StartCalibration(ADC2);
// 等待校准完成
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
ADCx_GPIO_Config();
DMA_Mode_Config();
ADC_Mode_Config();
(main.c文件)
#include "ADC.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "delay.h"
extern __IO uint32_t Voltage[2];
__IO float RealVoltage[4]={0,0,0,0};
uint32_t temp0=0 ,temp1=0,temp2=0,temp3=0;
USART_Config();
ADCx_Init2();
printf("\r\n ----这是一个双ADC多通道规则同步+DMA采集实验----\r\n");
printf("开始ADC转换\n");
while (1)
// 取出ADC1数据寄存器的高16位,这个是ADC2的转换数据
temp0 = (Voltage[0]&0XFFFF0000) >> 16;
// 取出ADC1数据寄存器的低16位,这个是ADC1的转换数据
temp1 = (Voltage[0]&0XFFFF);
temp2 = (Voltage[1]&0XFFFF0000) >> 16;
temp3 = (Voltage[1]&0XFFFF);
RealVoltage[0] =(float) temp0/4096*3.3;
RealVoltage[1] =(float) temp1/4096*3.3;
RealVoltage[2] =(float) temp2/4096*3.3;
RealVoltage[3] =(float) temp3/4096*3.3;
printf("\r\n ADCx_1 value1 = %f V \r\n",RealVoltage[1]);
printf("\r\n ADCx_2 value1 = %f V \r\n",RealVoltage[0]);
printf("\r\n ADCx_1 value2 = %f V \r\n",RealVoltage[3]);
printf("\r\n ADCx_2 value2 = %f V \r\n",RealVoltage[2]);
printf("\r\n\r\n");
SysTick_Delay_Ms(4000,Use_72M); //延时4秒而已
