查看: 14474|回复: 8
关于I2C中检测事件EV6跑不出去请大佬解答一下
发表于 2018-7-11 16:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
        /* Send EEPROM address for write */
        I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
        /* Test on EV6 and clear it */
        while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
                if((I2CTimeout--) == 0)
                        return 1;
卡死在这个while循环里面了,出不去,请大佬指教一下!
发表于 2018-7-11 16:44:06 | 显示全部楼层
检查下EEPROM的地址设置得对不对,检查eeprom跟板子的硬件连接是否正常
 楼主| 发表于 2018-7-11 16:57:07 | 显示全部楼层
EEPROM设置得只要不和源地址一样就行吧?硬件连接没问题 ,检查了一下
发表于 2018-7-11 18:48:19 | 显示全部楼层
不同的i2c设备的地址是不一样的要对应才会有响应,可以用个测试函数测试下看看id是什么。。因为有的要左移的。。。。
发表于 2018-7-11 19:02:55 | 显示全部楼层
EEPROM地址是由硬件连接决定的,用野火开发板的话你直接用野火例程那个地址
 楼主| 发表于 2018-7-12 09:36:02 | 显示全部楼层
野火得历程跑 没问题,我自己写一个代码都一样 跑不通。。。。
 楼主| 发表于 2018-7-12 09:37:23 | 显示全部楼层
非谢家之宝树 发表于 2018-7-11 18:48
不同的i2c设备的地址是不一样的要对应才会有响应,可以用个测试函数测试下看看id是什么。。因为有的要左 ...
设备地址是从历程上弄得,代码和历程一样,自己一个个敲下来的但是跑不了,死在EV6事件,检测ADDR得时候莫名被清空了。
发表于 2018-7-12 11:32:24 | 显示全部楼层
qq425676101 发表于 2018-7-12 09:37
设备地址是从历程上弄得,代码和历程一样,自己一个个敲下来的但是跑不了,死在EV6事件,检测ADDR得时候 ...
可以一个函数一个函数与野火的替换,看看是哪个的问题
 楼主| 发表于 2018-7-12 14:24:28 | 显示全部楼层
嗯嗯,我再去试试
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.048299 second(s), 24 queries , Gzip On.
