查看: 11163|回复: 8
新手求教关于USART通信的问题
发表于 2018-7-13 10:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.采用的是MINI的板子,按照教程烧写USART1的串口通信程序,如图所示连接正常;
但是当我把RXD-PA9,TXD-PA10两个跳线帽拔掉,然后将RXD接A2,TXD接A3,然后烧写USART2的程序之后,串口助手没有反应;
采用的程序都是买板子时候送的资料里的例程程序
同样测试USART3接B10,B11也没有反应
2.
有另一块小板子,上边没有USB转串口芯片,我可以用这块板子的3V3、GND、RXD、TXD接小板子的对应接口来进行串口通信吗?
进行了尝试,串口助手也是没有反应,程序都采用JTAG烧写
请大佬帮忙答疑解惑一下,不知道是不是疏漏了哪里,
发表于 2018-7-13 10:19:16 | 显示全部楼层
PA2和PA3接到板子上的EEPROM了,可能有干扰
发表于 2018-7-13 10:34:22 | 显示全部楼层
经测试usart2、usart3的都可以,就是
RXD接A2,TXD接A3
RXD接B10,TXD接B11
没其它操作,测试时不要接液晶屏
 楼主| 发表于 2018-7-13 10:44:26 | 显示全部楼层
RXD接A2,TXD接A3
RXD接B10,TXD接B11
我没接液晶屏,就是按照你说的这个接的,还是不行,会不会是接口的问题啊?
发表于 2018-7-13 11:18:21 | 显示全部楼层
拍个照片来看看你是怎么接的,
另外下载程序后重新打开电脑端的上位机(点击关闭串口、然后重新打开)
打开上位机对应的端口后,复位开发板
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:35:31 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-7-13 11:18
拍个照片来看看你是怎么接的,
接线在图片里,然后使用的例程程序是这个,试了重新打开串口,还有复位,还是没反应,给STM发送数据,没有返回信息
USART2接发.zip
3.91 MB, 下载次数: 14
发表于 2018-7-13 12:02:10 | 显示全部楼层
dazhao 发表于 2018-7-13 11:35
接线在图片里,然后使用的例程程序是这个,试了重新打开串口,还有复位,还是没反应,给STM发送数据,没有 ...
你这代码也没问题,我测试可以,剩下的可能就是杜邦线有问题了,换杜邦线来测下,还不行就联系客服寄回来检测
 楼主| 发表于 2018-7-13 13:06:34 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-7-13 12:02
你这代码也没问题,我测试可以,剩下的可能就是杜邦线有问题了,换杜邦线来测下,还不行就联系客服寄回来 ...
好的,谢谢了
发表于 2018-8-31 11:38:29 | 显示全部楼层
请问,我直接在这个使用USART1控制red灯的例程中修改串口为usart2,更改杜邦线接线,可以吗?我试了下也是在串口调试助手中没反应,请指教!
GMT+8, 2024-11-23 12:31 , Processed in 0.039089 second(s), 27 queries , Gzip On.
