查看: 10686|回复: 3
使用FATFS文件系统写入SD卡采集数据的问题。
发表于 2018-7-17 14:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用FATFS文件系统写入SD卡数据,但是根据例程修改的时候,发现数据写入的变量只能是字符型数据,如果修改为整形或者浮点型,就完蛋。但是修改后串口接收显示正常。是不是因为字库添加的问题?求大佬帮助。
发表于 2018-7-17 14:40:26 | 显示全部楼层
数据可以使用sprintf转换成字符串再写入,个个跟sd卡和文件系统都没关,是因为数据的存储格式而已
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-7-19 10:12:41 | 显示全部楼层
你好,谢谢您的解答!使用字符串写入是没有问题的,可是这样就增加了磁盘的占用空间,每个数据都要占用五六个字节。有没有办法节省空间呢?
 楼主| 发表于 2018-7-21 10:48:34 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了,直接在程序中不转字符输入,生成bin文件,再使用其他软件读写即可。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-23 05:35 , Processed in 0.032737 second(s), 23 queries , Gzip On.
