查看: 10337|回复: 5
19节系统定时器,利用定时器发PWM信号,按键中断修改频率不成功
发表于 2018-7-23 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用定时器产生50%占空比方波,按键中断后修改频率,但是一直报错,不知道这么修改,请帮忙看看:
bsp_systick.h 程序:
#include"bsp_systick.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
void  SysTick_Delay_us(uint32_t us)  //延时1us
   uint32_t i;
   SysTick_Config(72);
  for(i=0;i<us;i++)
           while( !((SysTick->CTRL)&(1<<16)));
     SysTick->CTRL &=~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //计时结束
void SysTick_Delay_ms(uint32_t ms)  //延时1ms
   uint32_t i;
   SysTick_Config(72000);
  for(i=0;i<ms;i++)
void PWM_GPIO_Config(void)
    GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStruct;  //定义初始化一个结构体,GPIO_InitStruct的名字可以任意,前面的GPIO_InitTypeDef对应头文件里面的结构体定义,所以格式命名不能随便修改
          RCC_APB2PeriphClockCmd(PWM1_GPIO_CLK, ENABLE);//注意:时钟的初始化要放到GPIO函数初始化之前,否则初始化无效果,也就是说先打开时钟端口才可以初始化
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin    =  PWM1_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode   =  GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed  =  GPIO_Speed_50MHz;
     GPIO_Init(PWM1_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
//        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin    =  LED_B_GPIO_PIN;
//        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode   =  GPIO_Mode_Out_PP;
//        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed  =  GPIO_Speed_50MHz;
//  GPIO_Init(LED_B_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);//第二个变量是指针类型,对一个变量要取地址,用&符号
uint32_t  frequency_Up(void)
  return 100;
main()函数程序:
#include "stm32f10x.h"
//#include "stm32f10x_it.c"
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_key.h"
#include "bsp_exti.h"
#include "stm32f10x_it.h"
#include "bsp_systick.h"
uint32_t  fre(void);
void delay(uint32_t count)
for(;count!=0;count--);
        uint32_t  Pwm_time=10;
        //KEY_GPIO_Config();
        EXIT_Key_config(); //调用键盘初始化
        PWM_GPIO_Config();
                 PWM1_ON;
                 SysTick_Delay_us(Pwm_time);
                PWM1_OFF;
中断函数:
void EXTI0_IRQHandler() //EXTI0中断函数
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
                        Pwm_time=++;
                        LED_G_TOGGLE;//指示是否进入中断
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //中断函数执行结束后清除中断标志位,退出中断
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:53:37 | 显示全部楼层
报错信息:identifier "Pwm_time" is undefined Pwm_time++;
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:54:55 | 显示全部楼层
我觉的是Pwm_time定义的问题,难道在main()函数里面定义的变量在中断函数里面不能直接调用??
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:55:36 | 显示全部楼层
  Pwm_time=++语句有错误,改为Pwm_time++;还是不行
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:06:32 | 显示全部楼层
版主不在吗?能不能帮忙给看看,调试很久了,一直觉得这个Pwm_time定义应该是全局变量,可是定义应该放在哪儿呢,各个头文件里面都放过,但是都不行
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:28:41 | 显示全部楼层
qiuyuqiang001 发表于 2018-7-23 13:06
版主不在吗?能不能帮忙给看看,调试很久了,一直觉得这个Pwm_time定义应该是全局变量,可是定义应该放在 ...
把 Pwm_time这个变量声明放在main()的前面,希望定义成全局变量,但是还是不行,中断函数报错就是说这个变量没有定义i
GMT+8, 2024-11-25 11:50 , Processed in 0.027464 second(s), 23 queries , Gzip On.
