查看: 18674|回复: 4
IIC读写AT24C02疑问请教
发表于 2018-7-24 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
1.问题描述,一段IIC读写AT24C02的函数,有个地方不明白,下面的代码用红色字体标注出来了
  * @brief   在EEPROM的一个写循环中可以写多个字节,但一次写入的字节数
  *          不能超过EEPROM页的大小,AT24C02每页有8个字节
  * @param
  *uint32_t I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
  I2CTimeout = I2CT_LONG_TIMEOUT;
  while(I2C_GetFlagStatus(EEPROM_I2Cx, I2C_FLAG_BUSY))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(4);
  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
  I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(5);
  /* Send EEPROM address for write */
  I2C_Send7bitAddress(EEPROM_I2Cx, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(6);
  /* Send the EEPROM's internal address to write to */
  I2C_SendData(EEPROM_I2Cx, WriteAddr);
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(! I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(7);
  /* While there is data to be written */
  while(NumByteToWrite--)
    /* Send the current byte */
    I2C_SendData(EEPROM_I2Cx, *pBuffer);
    /* Point to the next byte to be written */
    pBuffer++;
    while (!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
      if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(8);
  /* Send STOP condition */
  I2C_GenerateSTOP(EEPROM_I2Cx, ENABLE);
  return 1;
这是一个多个字节写入的程序,pBuffer++; 已经表示指向下一个即将要写入到AT24C02的数据了,但是要写入到AT24C02内存的地址没有自增(代码没有体现出来),所以我认为应该要加上WriteAddr++;身边没有设备验证,还麻烦有操作经验的前辈回答一下,是不是要写上WriteAddr++;谢谢!
最佳答案
查看完整内容
EEPROM 的页写入 每写入一个数据都需要向 EEPROM 发送写入的地址,我们希望 向连续地址写入多个数据的时候,只要告诉 EEPROM 第一个内存地址 address1,后面的数 据按次序写入到 address2、 address3… 这样可以节省通讯的内容,加快速度。为应对这种 需求, EEPROM 定义了一种页写入时序。 根据页写入时序,第一个数据被解释为要写入的内存地址 address1,后续可连续发送 n 个 数据,这些数据会依次写入到内存中。其中 AT24C02 ...
发表于 2018-7-24 18:11:15 | 显示全部楼层
EEPROM 的页写入
数据,这些数据会依次写入到内存中。
其中 AT24C02 型号的芯片页写入时序最多可以一次
发送 8 个数据(即 n = 8 ),该值也称为页大小,某些型号的芯片每个页写入时序最多可传输
16 个数据。 EEPROM 的页写入代码实现见代码清单
发表于 2018-7-25 08:57:54 | 显示全部楼层
教程里有介绍的,这是eeprom的页写入时序,它的地址会自增
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:37:15 | 显示全部楼层
Brave000 发表于 2018-7-25 09:04
EEPROM 的页写入
向连续地址写入多个数据的时 ...
嗯嗯  我知道了 也就是说我们在写入多个数据时候,EEPROM的寄存器地址会自增,不需要我们做WriteAddr++操作了
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:37:57 | 显示全部楼层
好的  我知道了 结贴
GMT+8, 2024-11-23 01:41 , Processed in 0.031321 second(s), 23 queries , Gzip On.
