查看: 13633|回复: 10
Keil4文件如何用Keil5打开
发表于 2018-7-26 11:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前学51的时候是用4编程的,文件也按它的内容保存,现在学习这款STM32后使用5编程,打开文件也默认了5打开,每次我要打开51的文件时都很麻烦,有什么方法可以用5打开4的文件
发表于 2018-7-26 11:48:04 | 显示全部楼层
【F1-IDE】KEIL5如何打开KEIL4工程
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 9824&fromuid=64
(出处: 野火电子论坛)
 楼主| 发表于 2018-7-26 11:52:29 | 显示全部楼层
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9824&fromuid=64 ...
不行,没有那个框弹出来
 楼主| 发表于 2018-7-26 11:54:20 | 显示全部楼层
zhujiefen 发表于 2018-7-26 11:52
不行,没有那个框弹出来
如何我想用Keil5编写51的程序怎么办,它新建工程没有那些选择
发表于 2018-7-26 14:13:23 | 显示全部楼层
没用过keil5写51,不知道支不支持
发表于 2018-7-28 15:33:35 | 显示全部楼层
你是弄混了mdk for arm 和mdk for 51,这根本是两个软件。32编程的这个不能编译51的程序
发表于 2018-7-28 20:01:59 | 显示全部楼层
可以的吧,keil5建51的工程,我试过,你需要把keil4“tool”里面的东西复制到keil5里面,再改一点东西,你可以百度搜搜看
发表于 2018-7-29 08:35:36 | 显示全部楼层
可以的,两个文件不要安装在同一个文件夹里,再把keil4里面‘tools’文件内容移到k5‘tools’里面,改一下安装位置,再把C51那个文件夹给移动过去,这样K5都可以打开了
发表于 2018-7-29 08:36:33 | 显示全部楼层
[UV2]
ORGANIZATION="0000"
NAME="Sean", "0000"
EMAIL="00000@00.com"
ARMSEL=1
USERTE=1
TOOL_VARIANT=mdk_std
RTEPATH="E:\Keil_v5\ARM\PACK"
CDB0=UV4\STC.CDB ("STC MCU Database")
[ARM]
PATH="E:\Keil_v5\ARM\"
VERSION=5.25
PATH1="C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\6 2017-q2-update\"
TOOLPREFIX=arm-none-eabi-
CPUDLL0=SARM.DLL(TDRV17,TDRV18,TDRV19)        # Drivers for ARM7/9 devices
CPUDLL1=SARMCM3.DLL(TDRV0,TDRV1,TDRV2,TDRV3,TDRV4,TDRV5,TDRV6,TDRV7,TDRV8,TDRV9,TDRV10,TDRV11,TDRV12)  # Drivers for Cortex-M devices
CPUDLL2=SARMCR4.DLL(TDRV4)        # Drivers for Cortex-R4 devices
CPUDLL3=SARMV8M.DLL(TDRV2,TDRV4,TDRV13,TDRV14,TDRV15,TDRV16)                                                 # Drivers for ARMv8-M devices
BOOK0=HLP\RELEASE_NOTES.HTM("Release Notes for MDK 5.25",GEN)
BOOK1=HLP\ARMTOOLS.chm("Complete User's Guide Selection",C)
BOOK2=http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0837g/index.html("Fixed Virtual Platforms Reference Guide",GEN)
TDRV0=BIN\UL2CM3.DLL("ULINK2/ME Cortex Debugger")
TDRV1=BIN\ULP2CM3.DLL("ULINK Pro Cortex Debugger")
TDRV2=BIN\ULPL2CM3.dll("ULINKplus Debugger")
TDRV3=BIN\CMSIS_AGDI.dll("CMSIS-DAP Debugger")
TDRV4=Segger\JL2CM3.dll("J-LINK / J-TRACE Cortex")
TDRV5=BIN\DbgFM.DLL("Models Cortex-M Debugger")
TDRV6=STLink\ST-LINKIII-KEIL_SWO.dll ("ST-Link Debugger")
TDRV7=PEMicro\Pemicro_ArmCortexInterface.dll("PEMicro Debugger")
TDRV8=NULink\Nu_Link.dll("NULink Debugger")
TDRV9=BIN\lmidk-agdi.dll("Stellaris ICDI")
TDRV10=SiLabs\SLAB_CM_Keil.dll("SiLabs UDA Debugger")
TDRV11=BIN\ABLSTCM.dll("Altera Blaster Cortex Debugger")
TDRV12=TI_XDS\XDS2CM3.dll("TI XDS Debugger")
TDRV13=BIN\ULP2V8M.DLL("ULINK Pro ARMv8-M Debugger")
TDRV14=BIN\UL2V8M.DLL("ULINK2/ME ARMv8-M Debugger")
TDRV15=BIN\CMSIS_AGDI_V8M.DLL("CMSIS-DAP ARMv8-M Debugger")
TDRV16=BIN\DbgFMv8M.DLL("Models ARMv8-M Debugger")
TDRV17=BIN\UL2ARM.DLL("ULINK2/ME ARM Debugger")
TDRV18=BIN\ULP2ARM.DLL("ULINK Pro ARM Debugger")
TDRV19=Segger\JLTAgdi.dll("J-LINK / J-TRACE ARM")
LIC0=RC9PC-7IESB-LC1JF-6XFGU-ALN2G-L2C7A
[ARMADS]
PATH1=".\ARMCC\bin\"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM0="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM0P="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM23="Unspecified: use latest compiler version 6"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM3="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM33="Unspecified: use latest compiler version 6"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM4="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CM7="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_SC000="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_SC300="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_ARM7="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_ARM9="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_CR4="Unspecified: use latest compiler version 5"
DEFAULT_ARMCC_VERSION_OTHER="Unspecified: use latest compiler version 6"
CPUDLL3=SARMV8M.DLL(TDRV2,TDRV13,TDRV14,TDRV15,TDRV16)                                                       # Drivers for ARMv8-M devices
BOOK0=HLP\mdk5-getting-started.pdf("MDK-ARM Getting Started (PDF)",GEN)
BOOK1=HLP\mdk5-getting-started_jp.pdf("MDK-ARM Getting Started (Japanese/PDF)",GEN)
BOOK2=HLP\RELEASE_NOTES.HTM("Release Notes for MDK 5.25",GEN)
BOOK3=HLP\ARMTOOLS.chm("Complete User's Guide Selection",C)
BOOK4=ARMCC\sw\info\releasenotes.html("Release Notes for ARMCC 5.06u6",GEN)
BOOK5=HLP\DUI0592E_02_mdk_getting_started_guide.pdf("ARM Compiler Getting Started Guide v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK6=HLP\DUI0375G_02_mdk_armcc_user_guide.pdf("ARM Compiler v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK7=HLP\DUI0377G_02_mdk_armlink_user_guide.pdf("ARM Linker v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK8=HLP\DUI0378G_02_mdk_libraries_user_guide.pdf("ARM Libraries and Floating Point Support Guide v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK9=HLP\DUI0379G_02_mdk_armasm_user_guide.pdf("ARM Assembler User Guide v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK10=HLP\DUI0459F_02_mdk_fromelf_user_guide.pdf("Using the fromelf Image Converter v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK11=HLP\DUI0590E_02_mdk_armar_user_guide.pdf("Creating Static Software Libraries with armar v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK12=HLP\DUI0591E_02_mdk_errors_and_warnings_reference_guide.pdf("ARM Compiler Error and Warnings Reference Guide v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK13=HLP\DUI0593E_02_mdk_migration_compatibility_guide.pdf("ARM Migration and Compatibility Guide v5.06 for 礦ision (PDF)",GEN)
BOOK14=ARMCLANG\sw\info\releasenotes.html("Release Notes for ARMCLANG 6.9",GEN)
BOOK15=ARMCLANG\sw\hlp\compiler_user_guide_100748_0609_00_en.pdf("Arm Compiler User Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK16=ARMCLANG\sw\hlp\migration_and_compatibility_guide_100068_0609_00_en.pdf("Arm Compiler Migration and Compatibility 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK17=ARMCLANG\sw\hlp\software_development_guide_100066_0609_00_en.pdf("Arm Compiler Software Development Guide6.9 (PDF)",GEN)
BOOK18=ARMCLANG\sw\hlp\errors_and_warnings_reference_guide_100074_0609_00_en.pdf("Arm Compiler Errors and Warnings Reference Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK19=ARMCLANG\sw\hlp\libraries_user_guide_100073_0609_00_en.pdf("Arm Compiler Arm C and C++ Libraries and Floating-Point Support User Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK20=ARMCLANG\sw\hlp\armclang_reference_guide_100067_0609_00_en.pdf("Arm Compiler armclang Reference Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK21=ARMCLANG\sw\hlp\armasm_user_guide_100069_0609_00_en.pdf("Arm Compiler armasm User Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK22=ARMCLANG\sw\hlp\armlink_user_guide_100070_0609_00_en.pdf("Arm Compiler armlink User Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK23=ARMCLANG\sw\hlp\armar_user_guide_100072_0609_00_en.pdf("Arm Compiler armar User Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK24=ARMCLANG\sw\hlp\fromelf_user_guide_100071_0609_00_en.pdf("Arm Compiler fromelf User Guide Version 6.9 (PDF)",GEN)
BOOK25=http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0837g/index.html("Fixed Virtual Platforms Reference Guide",GEN)
RTOS0=Dummy.DLL("Dummy")
RTOS1=VARTXARM.DLL ("RTX Kernel")
ARMCCPATH0="ARMCC" ("5.06 update 6 (build 750)")
ARMCCPATH1=".\ARMCLANG" ("V6.9")
[C51]
PATH="E:\Keil_v5\C51\"
VERSION=V9.59
BOOK0=HLP\Release_Notes.htm("Release Notes",GEN)
BOOK1=HLP\C51TOOLS.chm("Complete User's Guide Selection",C)
TDRV0=BIN\MON51.DLL ("Keil Monitor-51 Driver")
TDRV1=BIN\ISD51.DLL ("Keil ISD51 In-System Debugger")
TDRV2=BIN\MON390.DLL ("MON390: Dallas Contiguous Mode")
TDRV3=BIN\LPC2EMP.DLL ("LPC900 EPM Emulator/Programmer")
TDRV4=BIN\UL2UPSD.DLL ("ST-uPSD ULINK Driver")
TDRV5=BIN\UL2XC800.DLL ("Infineon XC800 ULINK Driver")
TDRV6=BIN\MONADI.DLL ("ADI Monitor Driver")
TDRV7=BIN\DAS2XC800.DLL ("Infineon DAS Client for XC800")
TDRV8=BIN\UL2LPC9.DLL ("NXP LPC95x ULINK Driver")
TDRV9=BIN\JLinkEFM8.dll ("J-Link / J-Trace EFM8 Driver")
RTOS1=RTXTINY.DLL ("RTX-51 Tiny")
RTOS2=RTX51.DLL ("RTX-51 Full")
LIC0=RCIJJ-U46WY-LY8V3-AKXSK-MX3RF-T1UIP
TDRV10=BIN\STCMON51.DLL ("STC Monitor-51 Driver")
发表于 2018-7-29 08:37:02 | 显示全部楼层
像我这样,你可以参考一下
 楼主| 发表于 2018-7-30 10:14:12 | 显示全部楼层
Thiefs 发表于 2018-7-29 08:36
ORGANIZATION="0000"
NAME="Sean", "0000"
好的,我试试
GMT+8, 2024-11-28 16:33 , Processed in 0.046521 second(s), 23 queries , Gzip On.
