查看: 10171|回复: 4
怎么用32将热敏电阻的阻值转换为温度值
发表于 2018-7-27 11:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是需要热敏电阻单片机AD转换温度阻值表,有的话能不能发一份,谢谢。热敏电阻的阻值是不是需要原理图计算?
发表于 2018-7-27 12:03:08 | 显示全部楼层
是的,这个要有转换关系才能搞
 楼主| 发表于 2018-7-27 14:56:24 | 显示全部楼层
潮小男ㄨ 发表于 2018-7-27 12:03
是的,这个要有转换关系才能搞
那请问您有没有热敏电阻温度值、电阻和AD值表文件,或者说各个热敏电阻得关系都不相同
发表于 2018-7-27 19:50:32 | 显示全部楼层
如果是NTC或PTC热敏电阻, 它是根据温度输出对应的一个电阻值,你是无法直接将电阻值采集到单片机的,一般要用一个简单的转换电路将电阻值转换成电压值,用ADC输出到单片机,然后根据电压转换成电阻值。
发表于 2018-7-28 08:30:43 | 显示全部楼层
查表法
GMT+8, 2024-11-27 20:29 , Processed in 0.068850 second(s), 29 queries , Gzip On.
