查看: 12112|回复: 5
从论坛下载的固件库例程打不开
发表于 2018-8-26 10:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的固件库例程打不开,这是怎么回事,麻烦各位解答一下,谢谢啦
从论坛下载的固件库例程打开成这样
从论坛下载的固件库例程打开成这样
发表于 2018-8-27 08:50:27 | 显示全部楼层
可能是文件放的太深了,你把程序拷贝到桌面试试
发表于 2018-8-27 08:52:50 | 显示全部楼层
这个直接点确认就好,只是因为打包的时候文件路径改了,不影响工程的使用
 楼主| 发表于 2018-8-27 09:41:07 | 显示全部楼层
嗯嗯,放到桌面就好了
 楼主| 发表于 2018-8-27 09:41:50 | 显示全部楼层
确认是打不开的,可以参考楼上做法
发表于 2018-8-27 11:38:29 | 显示全部楼层
嗯哈呢 发表于 2018-8-27 09:41
确认是打不开的,可以参考楼上做法
原来如此
GMT+8, 2025-3-2 21:52 , Processed in 0.041721 second(s), 26 queries , Gzip On.
