查看: 9508|回复: 3
[ucos] UCOS3的插入时钟节拍的门限是什么意思??
发表于 2018-8-30 18:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个UCOS3的延时大于门限是什么意思???
发表于 2018-8-31 08:56:34 | 显示全部楼层
就是超时了
发表于 2018-8-31 11:21:12 | 显示全部楼层
这说的是,如果你设定的时间点,比当前的时间点小,说明现在,已经经过了那个时间点,那么就不延时了,
怎么实现的呢,
假设我们当前系统的时间点是500,要延时的时间点是100,那么100-500-1,这是一个负数,如果我没猜错的话(没看过ucos的源码),时间都是无符号类型的,那么转换成无符号类型就是很大了,起码比OS_TICK_TH_RDY大,所以今日if中
当如果要延时的时间点是1000-100-500-1是个正数,就不会进入if,才能正常延时。
类似rtt中的:RT_TICK_MAX / 2,RT_TICK_MAX 是一个32位的无符号类型的数:0xffffffff
[mw_shl_code=c,false]            /* 获取当前系统时间 */
             current_tick = rt_tick_get();
            if ((next_timeout - current_tick) < RT_TICK_MAX / 2) {
                /* 计算下一个定时器溢出时间与当前时间的间隔 */
                next_timeout = next_timeout - current_tick;
                 rt_thread_delay(next_timeout);
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2018-9-1 22:48:31 | 显示全部楼层
怎 ...
嘻嘻我后来看了火哥的手把手教我写,里面有讲到。。。门限是2^32次方
GMT+8, 2025-4-22 11:38 , Processed in 0.115457 second(s), 26 queries , Gzip On.
