查看: 13141|回复: 5
对于F429上搭载的EMW1062的几个使用问题?
发表于 2018-8-30 19:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说明一下本人的学习情况与进度:目前学习到I2C读取EEPROM的内容。
*可能有些问题会闹笑话,毕竟没有学习的很深入,所以希望海涵。
我的目的是使用F429上搭载的WiFi模块和手机互联,组建一个局域网,通过手机控制开发板,像串口一样,但是教程中所给的WiFi例程已经不能使用,原因是庆科的服务器关闭了,那就相当于目前没有了任何一处与板载WiFi模块有关的资料;而且例程中所使用的MICO的代码量很大,水平有限实在难以捉摸清楚它的全貌和调用过程。目前我拿这个WiFi模块(EMW1062)束手无策,特来发帖求助,主要有以下几个问题:
1.这个WiFi模块必须配合MICO才能使用吗?能不能直接通过代码控制它,比如,配置它的工作模式(AP或者STA),如果配置为AP的话,直接在代码中设置密码和SSID等这些基本的网络配置。
2.如果这个模块必须配合MICO使用,我想问一下,针对所给的MICO例程代码,那一部分是我需要更改的,才能到达我要将它配置为一个AP接入点的工作模式
还有很多疑惑,不过就先写这些,如果有人给予帮助,万分感谢!!!
发表于 2018-8-31 08:38:20 | 显示全部楼层
是必须配合mico系统来用,绑定了,而且mico厂商现在不做支持,很麻烦
 楼主| 发表于 2018-8-31 10:22:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
发表于 2018-8-31 22:25:08 | 显示全部楼层
驱动源码赛普拉斯免费提供,自己移植即可。
发表于 2018-9-16 15:31:56 | 显示全部楼层
一款 功能全面和实用、高速、高效、可靠、灵活 适合单片机应用 的“高速WIFI模块" 解决方案:
    http://item.taobao.com/item.htm?id=576141575067
1. 有效通信速度快,效率高,通信实时性好
   1.1 “实测的”“有效”吞吐速度高,超过M字节每秒(MBytes/s),所以可用来传输音视频或大量数据
   1.2 准实时性收发,连续发包之间的间隔可在ms级或us级,可适应一些对传输性实时性有要求的场合。
2、稳定可靠不丢包(无论接收还是发送),长时间通信不掉线
3、功能全面,使用灵活,使用场合适应面广
4. 封装灵活、尺寸小巧
5、常见通用的SPI单片机主机接口,集成简单,占用单片机资源少
6、提供单片机例程包、集成说明等资料文档,和技术支持
有关产品的更多介绍(实用功能和性能可靠性)详情,请点击
发表于 2019-10-3 13:19:58 | 显示全部楼层
请问,你的问题解决了吗,我需要实现跟你类似的功能
GMT+8, 2024-11-21 23:26 , Processed in 0.039772 second(s), 27 queries , Gzip On.
